| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16247) | TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: merkwürdiger Winkelversatz im Modellbereich? (304 mal gelesen)
TobiP1984 Mitglied Elektrotechnikermeister, Elektrofachplaner
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiP1984](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4 Registriert: 21.05.2023 Lenovo P16 mit Win10, Turbocad 2021 Platinum, SEE Electrical V8, Eplan Electric P8 mit Propanel, TIA-Portal V17, Simaris Design Professional und noch'n paar andere Branchentools
erstellt am: 28. Aug. 2023 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Moin zusammen, ich habe hier gerade ein merkwürdiges Problem bei der Erstellung eines Installationsplans. Bei der letzten Bearbeitung am Freitag war noch alles wie es sein soll, nachdem ich die Zeichnung heute wieder geöffnet habe hat sich aber scheinbar irgendwo ein Bug hinsichtlich des Rotationswinkels eingeschlichen. Genauer gesagt werden jetzt alle Elemente (egal welche, inkl. Bemaßungen) in einem Winkel von 11° zur X-Achse gezeichnet. Änderungen an den Koordinatensystemen wurden nicht vorgenommen. Interessanterweise entspricht der Winkel von 11° exakt dem Winkel in dem das letzte Element der Zeichnung am Freitag in Bezug zur X-Achse gezeichnet wurde. Wenn ich jetzt beispielsweise ein einfaches Rechteck einfüge wird das defaultmässig bereits um diese 11° rotiert gezeichnet. Das Problem beschränkt sich allerdings ausschliesslich auf diese eine Datei, alle anderen sind in Ordnung. Hat jemand von euch eine Lösung für dieses Problem? Gezeichnet wird in Turbocad 2021 Platinum, die originale DWG-Datei vom Architekten wurde im Vorfeld bereits als Turbocad-Datei gespeichert und alle Änderungen erfolgen in dieser Turbocad-Datei. Gruß Tobi
------------------ Wo des Dübels versagt wird erst mal Allcon10 hineingejagt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Moin, hat sich erledigt. Anscheinend hat TC sich an der Arbeitsebene "verschluckt", eingestellt war zwar die richtige aber es wurde seitens TC auf der "falschen" gezeichnet. Das Problem konnte durch mehrmaliges Auswählen der Arbeitsebene gelöst werden, nach dem vierten Anwählen wurde die korrekte Arbeitsebene übernommen. Kurios, hatte ich so noch nie Gruß Tobi
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1431 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Aug. 2023 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für TobiP1984
Hallo Tobi, wenn dir auf deinen Beitrag noch niemand geantwortet hat, kannst du den unter <-- editieren auch löschen. VG ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 28. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10231&n=s10231BB) |
