Hi Community,
ich habe schon vieles Gesucht, aber leider nicht das passende gefunden.
Es gab den Fehler bereits bei TC2015 und ein User hat es damals gelöst.. aber das funzt bei mir auch nicht.
Ich nutze die TC2020 Platinum 64-Bit Version.
Dazu eine NVIDIA Geforce RTX 3070
AMD Ryzen 5 5600
Seit dem vorletzten Update von NVIDIA habe ich im Modell&Papierbereich keinen Zeiger / KO mehr.
Linien usw. sehe ich erst nach dem Absetzen / Fertigstellen.
Ab dem Lineal wird der Zeiger wieder sichtbar.
Hab heute ein weiteres neues Update laufen lassen bei der RTX - keine Besserung.
(Ich brauch die Updates für ein anderes Grafikprogramm zum Rendern)
Es sind keine einzelne Dateien - sondern alle. Auch wenn ich eine neue öffne ist es sofort so.
In den Einstellungen habe ich schon "Natives Zeichnen" auf GDI testweise umgestellt. - Keine Besserung
In den NVDIA Einstellungen hab ich die 3-D Beschleunigung ausgestellt - keine Besserung
2015 hat der damalige User die Grafikkarte getauscht und hatte die Lösung - für mich keine Lösung.
Ägrerlich wenn man sich die Version mit allen Bausteinen kauft und dann durch Updates des Anderen so ausgebremst wird.
Daher hoffe ich auf Euren Input - wobei ich gleich sagen muss - ich bin kein IT´ler.
In den Tiefen Einstellungen im System ändere ich nichts - da der Rest vom System super läuft.
Hoffe jemand hat eine Idee
Liebe Grüße
