Thema: Turbocad 2022 - Absturzprobleme (1010 mal gelesen)
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 21. Jun. 2023 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, es gab von Turbocad gerade eine 50% Aktion und ich dachte für den Preis kannst Du auch mal updaten. Leider stürzt bei mir das Programm immer ab, wenn ich in der Entwurfpalette die Stil Eigenschaften bearbeiten möchte. Fehlermeldung "SehHandler" Ist da Problem bekannt bzw. habt Ihr dafür eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2023 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nun eine Antwort vom Support bekommen: .."das ist tatsächlich ein Bug in der Software, in den nächsten Wochen wird es einen Patch dazu geben." Na immerhin kam eine Antwort. Hoffentlich dauert das dann nicht so lange. Brauche diese Funktion doch schon häufiger. Gibt aber noch mehr Bugs, beim Seite einrichten kann zwar die Anzahl der Spalten verändert werden, aber das Menü hat Probleme. Dachte eigentlich, die hätten die Bugs nach soviel Zeit beseitigt. Wenn die so weitermachen, muss man sich wohl doch nach alternativen Programmen umschauen [Diese Nachricht wurde von BlackPowder75 am 21. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 230 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 22. Jun. 2023 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, hatte das vor Wochen schon entdeckt! Auch haben sich wieder die alten Fehler eingeschlichen, da man nicht die letzte korrigierte Version als Basis für die neue Software genommen hat! Sage nur Rundungen und Fasen mit Nachkommastellen, werden die Nachkommastellen abgeschnitten. Aus 0,5x45° wird 0, aus 1,2x45° wird 1x45°, ... Bei Biegungen werden beim Umwandeln ebenfalls die Nachkommastellen abgeschnitten! 90° = Pi/2 = 1,571 im Bogenmaß, daraus wird 1 ohne Nachkommastellen und das ergibt dann einen Biegewinkel von 57,296° ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 22. Jun. 2023 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
hallo zusammen, wollte mir gestern ebenfalls die neue version kaufen, werde aber doch noch warten.mich interessiert die neue turbolux engine, und ob man sich in zukunft das REDsdk sparen kann. die fasenfunktion habe ich gerade getestet und stelle fest dass alle nachkommastellen bei mir korrekt angezeigt werden.die bereichseinheiten in den einstellungen hatte ich auf 4 stellen eingestellt. manniblue, vieleicht gehts dann auch bei dir. versuche es doch einmal. viel grüsse aus düren. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2023 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, die englische Version von TC 2023 ist schon verfügbar. Und man sollte es nicht glauben, LightWorks Plug-in wird mit angeboten. TurboLux ist seeehr zeitraubend! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2023 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, die englische Version von TC 2023 ist schon verfügbar. Und man sollte es nicht glauben, LightWorks Plug-in wird mit angeboten. TurboLux ist seeehr zeitraubend! An hdf: Speichere mal und lade die Datei neu, dann ist alles anders! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 23. Jun. 2023 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vergiss Turbolux!! Die 3D Grafikkarte schläft und wird nicht verwendet. Entsprechend lahmarschig ist das dann. Der hat bei mir für einen Schriftzug (feinrendern zum speichern) fast 5 Minuten gerändet RedSDK war in Sekunden fertig. Außerdem sieht das in grob Rendern total Pixelig aus. Frage micht, wie die es in der Werbbung geschafft haben das Rennauto zu rendern https://turbocad.de/turbocad-pro-platinum-neue-funktionen/ Das einzig Gute ist die Hintergrundumgebung und das Geränderte sieht gefälliger aus. Also ist RedSDK wieder Pflicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3216 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2023 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo BlackPowder75, aus dem englischen Forum: ... I found the render time unacceptable, 300 seconds for a 5X5mm cube... You can set the render time to 20-30 sec in example, else it will go om "forever" Turn of the other two time limits. mit dem Gockel übersetzt: ... Ich fand die Renderzeit inakzeptabel, 300 Sekunden für einen 5 x 5 mm großen Würfel ... Sie können die Renderzeit beispielsweise auf 20-30 Sekunden einstellen, andernfalls läuft sie „für immer“ ab. Schalten Sie die beiden anderen Zeitlimits aus. EDIT: Hier der Link zum Thread. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2023 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte nochmal beim Support nachgefragt, da ich noch andere Bugs hatte. Daraufhin wurde ich an das Trainingszentrum von Turbocad weitergeleitet. Wie vermutet konnten damit nichts anfangen und meinten es gibt bereits einen Patch. Also wieder an den Support geschrieben. Antwort: Es soll der Patch im Juli erscheinen. Leider ohne eine Angabe einer Jahreszahl. 2023 wäre mir schon recht, so ist das Programm für mich unbrauchbar und ich habe nun wieder Turbocad 2020 wieder installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2023 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, in der englischen Version von Turbocad 2022 müßte die aktuellste Version "tc29_48.1" sein. Bei Turbocad 2023,english wurde letztens ein Update "tc30-0-58" angeboten. Vielleicht bringt es euch weiter.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2023 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manni Blue, bei mir ist nach dem Speichern die Fase mit 1,2 x 45° immernoch ok. Auch die Abrundung passt oder kommt der Fehler erst wenn ich Turbocad komplett neu starte? Das Update lässt noch immer auf sich warten - kann also noch immer nur mit der Vorgängerversion arbeiten. So kann man keine neuen Kunden vom Programm überzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2023 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
hallo zusammen. bei mir bleiben die fasen und rundungen auch nach neustart des programms erhalten. trotzdem sind noch andere bugs zu beklagen deren aufführung ich mir spare da sowieso kein service was ändert. die threads zur neuesten version von tc sind allerdings sehr enttäuschend. und lassen mich vom kauf erst einmal absehen. viele grüsse. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2023 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, habe nochmals alles bezüglich Fasen, Abrundungen und Biegungen kontrolliert. Es geht alles! Hatte das Modell aus einer älteren Version geladen, dann waren die Fehler da, jedoch nach dem Korrigieren und speichern in der neuen Version war alles okay. Wo aber noch ein genereller Fehler vorliegt ist in dem parametrischen Editor. Ist der Anfangs- und Endpunkt einer Olylinie identisch, dann sollte die Polylinie geschlossen sein. Ist sie aber nicht! Wenn das parametrische Teil explodiert wird und die Polylinie ausgewählt wird, dann kann man diese mit dem Befehl schließen wirklich schließen. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
