Thema: .pdf-Ausgabe mit Ebenen (398 mal gelesen)
PB-KL Mitglied Elektro-Meister
Beiträge: 46 Registriert: 07.05.2016 TC 2015 und 2018 Pro, TC CADsymbols V9 AutoCAD / LT 2020 Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2023 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in letzter Zeit muss ich mit TC-2018 immer wieder pdf-Dateien in zwei Versionen übergeben 1x mit ausgewählten Layern (Umsetzung über den pdf-Drucker) 1x mit allen Layern aber mit Ebenen-Struktur innerhalb der pdf-Datei Letzte Version setzte ich bisher problemlos über Datei\speichern unter\Dateityp: Adobe PDF-Dateiformat um. Neuerdings sind meine Ansichten in der Adobe-Ausgabe nach links verschoben. Die gleichen Papierbereiche werden über den pdf-Drucker richtig ausgegeben. Zur Verdeutlichung habe ich beide Versionen beigefügt. Beim ersten Mal habe ich mir letztlich damit beholfen, die Ansicht weit über den dargestellten Papierbereich nach rechts zu verschieben. Nach dem Speichern im Adobe-Format wurde die Ansicht dann an der (fast) richtigen Stelle angezeigt. Da dieses Verhalten nun auch bei einer völlig anderen/neuen Datei ebenfalls auftritt, meine Bitte an die stets bemühte TC-Fangemeinde: Meine Versuche zur Fehlerermittlung verliefen erfolglos - könnt ihr helfen ? ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Mai. 2023 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
erstellt am: 21. Mai. 2023 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Gemäß der beiden Bilder zu meinen Druckeinstellungen, scheint der Fehler aber nicht hier zu liegen. Zumal dies auch dem widerspricht, dass eben NUR die Ansicht verschoben wird. Der Papierrahmen und die Legenden sind genau dort, wo sie hingehören - und bei der Ausgabe über den pdf24-Drucker stimmt ja auch alles. Warum wird das Ansichtsfenster nur bei Ausgabe im Adobe-Format verschoben? ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2023 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo, 2. Vermutung: Geh mal in den zu druckenden Papierbereich. Jetzt markiere alles mit "Strg+A". Hast du evtl. auf der linken Seite noch irgendwelche Geisterteile (evtl. auch auf unsichtbaren Layern)? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2023 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe alle Layer aktiviert und mit "Strg+A" alles ausgewählt. Alles liegt innerhalb der Grenzen des Papierrahmens. Also liegt es wohl auch nicht hier ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2023 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss meine letzte Aussage korrigieren: Selbst der Rahmen im Papierbereich, nebst weitere Inhalte werden nach links verschoben. Aber 1. nur um ca. 5mm und 2. auf den drei Blättern jeweils unterschiedlich - siehe Bild. Im "Normalfall" (von mir eingestellt) ist der Rahmen rechts bündig mit dem Papierbereich. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2023 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo, 3. Vermutung: Auf deinem Bild "13_Seite-2.pdf" sind die Seitenränder Links 12mm eingestellt. Überprüfe mal ob diese Einstellung in all deinen Papierbereichen gleich eingestellt sind. Zitat: Warum wird das Ansichtsfenster nur bei Ausgabe im Adobe-Format verschoben?
Auch hier solltest du mal die Einstellungen für jeden Papierbereich einzeln überprüfen. EDIT: Vielleicht könntest du eine "abgespeckte" Beispieldatei ins Forum hochladen.? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 22. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2023 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für dein Bemühen. Ebenso habe ich mich weiter mit der Datei abgemüht - bis auf zwei weitere Erkentnisse ohne Erfolg. 1. Habe ich die Datei auf einem anderen PC mit TC 2018 ebenso fehlerhaft im Adobe-Format gespeichert. Der Fehler muss also in der Datei liegen. 2. Im Einstell-Dialog zum Adobe-Format werden andere Angaben der Blattgröße beharrlich ignoriert. Entweder werden die zuvor eingestellten 350x500mm oder gar etwas völlig willkürliches ausgegeben Da du ja immer noch erfolgreich mit TC 17 arbeitest, bin ich nicht davon ausgegangen, von mir eine TC 2018 Projektdatei auswerten zu können. Ausgeben kann ich sie bei Bedarf nur bis TC 2015, .dwg oder andere Formate werden wohl nicht aussagefähig sein. Hoffe eben, du (oder ein auch andere Helfer !) kannst doch etwas in der beigefügten Problemdatei deuten.
erstellt am: 22. Mai. 2023 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmals und wohl abschließend Hallo, wieso auch immer, habe ich neue Ansichten meiner zu druckenden Bereiche angefertigt und nicht nur überschrieben, sondern völlig neu im Papier eingefügt. Siehe da: alles wird so abgebildet, wie gewünscht. Bitterer Nachgeschmack ist nur, dass ich es nicht erklären kann. Selbst wenn die Ansichten "defekt" waren, wieso wurden die Rahmen der Papierbereiche auch und sogar unterschiedlich verschoben? Fall doch noch jemand eine Erklärung hat, möchte ich diese doch gern noch erfahren. Falls nicht, wieder ein großes Lob an den User TC 17 Pro !!!! Beitrag somit (erst einmal) geschlossen ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo, Zitat: ... doch etwas in der beigefügten Problemdatei deuten.
Ich habe mich mal an der Datei versucht. Im Modellbereich sind OG zu EG um 527,63mm nach rechts verschoben. Im Papierbereich OG ges. ist das Ansichtsfenster nur 3,34mm vom linken Rand entfernt, also keine 12mm, Siehe Screenshot. Zu sehen ist das, wenn das Ansichtsfenster aktiviert bzw. ausgewählt wird. Da der Massstab fix ist, kann die Ansichtsfenstergröße kleiner gemacht werden. Also einfach kleiner ziehen, so daß der Ansichtsfensterrahmen innerhalb deines Blattrahmens liegt. Und der Layer 0 (null) sollte nach Möglichkeit immer eingeschaltet bleiben und wenn überhaupt nur kurzzeitig ausgeschaltet werden. Ich würde den Ansichtsfensterrahmen der benannten Ansicht auch immer innerhalb des Zeichnungsrahmens legen. Begründung, der Drucker nimmt, so glaube ich, immer die größte Ausdehnung in X- und Y-Richtung an. EDIT: Anhang vergessen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deine "Deutung". Habe nun gemäß deiner Hinweise eine fehlerhafte Datei entspr. angepasst. (Layer 0 ist bei mir aber in den seltensten Fällen ausgeschaltet.) Dass das EG zum OG verschoben sein soll, konnte ich nachvollziehen, zumal ich Etagen IMMER mit Hilfe von Pos.-Linien ausrichte. Trotz aller Anpassungen(z.B. Ansichtsfenster innerhalb des Papierbereiches) ergibt sich das gleiche Fehlerbild. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo, es läßt mir kein Ruhe. Wie heißt denn dein Adobe-Drucker genau. Ist es eine eigene Software oder ein Drucker den man in Windows bei den Druckern findet? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2023 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo, speichere doch bitte die oben eingefügte "13-GR.TCW" zurück zu TC2015, so wie du geschrieben hast, und stelle diese ins Forum ein, danke. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2023 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
