| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Gewinde in Turbo-CAD (593 / mal gelesen)
AndyO1965 Mitglied Maschinenbaumechanikermeister
Beiträge: 8 Registriert: 05.09.2022 TurboCAD Pro Platinum 2018 64-bit (V25.0)
erstellt am: 24. Mrz. 2023 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann es sein, dass eine Gewinde (unabhängig ob schematisch, einfache oder echt) in eine Bohrung nur eingebracht werden kann, wenn das Loch NICHT mit einer Fase versehen ist? Ich hänge bei der Meldung "Wählen Sie einen Zylinder für das Gewinde aus" fest. ab da geht es nicht mehr weiter. Ich kann auswählen, klicken, was auch immer - es passiert nichts erkennbares. Grüße Andreas Ohler [Diese Nachricht wurde von AndyO1965 am 24. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2023 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyO1965
Hallo, Zitat: Kann es sein, dass eine Gewinde (unabhängig ob schematisch, einfache oder echt) in eine Bohrung nur eingebracht werden kann, wenn das Loch NICHT mit einer Fase versehen ist?
Wozu? Du kannst doch dem Loch die Parameter für ein Gewinde einstellen? Loch ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2023 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schau an. So geht das. Hatte das "Loch" per Kreis & Extrusion eingebracht. Aber auch mit dem Befehl "Loch" ist das gleiche. Ab "Wählen Sie den Zylinder aus" hänge ich fest! ------------------ Grüße Andreas Ohler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2023 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyO1965
Hallo, Zitat: Aber auch mit dem Befehl "Loch" ist das gleiche.
Verstehe ich dich jetzt falsch? Du hast doch mit dem Befehl "Loch" noch gar kein Loch, du hast einen Punkt, den du vorher erstellt hast. Zuerst erstellst du den Punkt, dann den Befehl "Loch" ohne an den Einstellungen etwas zu verändern. Dann gehst du in die Auswahlpalette und dort kannst du im Baum deine Bohrung auswählen und anpassen. Also Senkung, Gewinde, Tiefe Steigung etc. Das siehst du auch auf dem unteren Bild im vorhergehenden Post bzw. Link. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyOhler Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2020 TurboCAD 2018 platinum
erstellt am: 25. Mrz. 2023 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyO1965
Hallo TC17pro, danke für deinen Beitrag. Das Erstellen von Bohrungen oder Löchern ist NICHT das Problem. Das Problem ist anschließend das Einbringen der Gewinde. Da hänge ich. Anbei eine Test-Datei. Meine Arbeitsschritte: - Arbeitsebene durch Facette (Bohrung = Z-Achse!) - Befehl Gewinde; das Programm sagt mir: wählen Sie eine ebene Fläche aus - Ich wähle (Identisch zur Auswahl der Bezugsebene), Fläche wird grün markiert - Programm meldet: wählen Sie einen Zylinder aus, Voreinstellung ist: Länge 0, Steigung 1) - Ich gehe in die Einstellungen, ändere die Länge auf z.B. 15 mm - Ich klicke auf den Zylinder - er wird grün markiert, neben dem Mauszeiger erscheint ein Pfeil - und dann ???? Kontextmenü bietet nur Abbruch Datei siehe Anhang ------------------ Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2023 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyO1965
Hallo, es gibt INNEN-Gewinde, die werden gewöhnlich mit Loch gemacht. Es gibt AUSSEN-Gewinde, die werden mit Gewinde gemacht. ABER, bei Gewinde steht:
Fügt einer beliebigen zylindrischen Oberfläche (inklusive der Außenseite eines Zylinders oder der Innenseite eines zylindrischen Lochs) einen Gewindeabschnitt hinzu. Das Loch kann das Ergebnis einer Booleschen Operation sein, bei der mithilfe einer Differenz ein Zylinder aus einem Volumenkörper erstellt wurde oder ein mit dem Lochwerkzeug erstelltes Loch, wenn das Loch keine Fase hat.
EDIT zu deiner am Anfang gestellten Frage:
Zitat: kann es sein, dass eine Gewinde (unabhängig ob schematisch, einfache oder echt) in eine Bohrung nur eingebracht werden kann, wenn das Loch NICHT mit einer Fase versehen ist?
Ja, setze den Wert für Fase auf 0 (null), dann müßte es gehen. Für mich ist das logisch, entweder du machst mit dem Befehl "Loch" die Fase UND das Gewinde, oder du machst das Loch OHNE Fase und mit dem Befehl "Gewinde" dann die Fase und das Gewinde. Sonst hättest du ja zwei Fasen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 26. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 26. Mrz. 2023 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyO1965
Hallo, leider können bei Gewinden keine Senkungen definiert werden, denn diese werden über den eingegebenen Steigungswert ermittelt. Szenario: Dünnes Blech mit Kegelsenkung für Senkschraube. Kopfhöhe der Schraube höher als die Blechdicke, dann muss die Senkung am Gewinde größer sein damit die Schraube tiefer eindringen kann. Lösung: Kernloch ohne Fase erstellen. Gewinde erstellen. Kegel erstellen mit Senk-Ø und Höhe = Senk-Ø/2 erstellen und boolesch subtrahieren. Werden Gewinde bemaßt, dann kommt beispielsweise bei M6 6,083 heraus. Dies ensteht dadurch, dass das Gewinde nicht spitz ist, die Bemaßung jedoch auf die Spitzen bezogen ist. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 26. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
