Thema: Sortierung der Layer (440 / mal gelesen)
TB-Goelkel Mitglied Brandschutzfachplaner
Beiträge: 32 Registriert: 19.06.2020
erstellt am: 19. Mrz. 2023 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community In dem Layerauswahlfenster ist es ja möglich die Sortierung der vorhandenen Layer frei zu Wählen (z.B. Layer von A-Z). In dem Eigenschaftenfeldern (bei mir im Programm oben Links), also in dem Rolldown-Menü, habe ich diese Möglichkeit leider noch nicht gefunden. Ist es möglich hier die Sortierung auch von A nach Z vorzunehmen? Bei mir ist die Sortierung standartmäßig von "Alter Layer" zu "Neuer Layer" Ich danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 19.02.2002 (MicroStation) (speedikon) TurboCAD 16 TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Mrz. 2023 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo TB-Goelkel, Du meinst im Fenster "Layer": Eigenschaften > Fenster "Zeichnung einrichten"? Dort wird die Sortierung aus dem Fenster "Layer" uebernommen. Mehr geht wohl nicht bis zur Version TC 2019/2020 Pro Platinum. Gruesse (irgendwie werden Umlaute nicht richtig uebernommen! Wo stellt man dies nun wieder ein!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2023 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Wie im Angehängten Bild zu sehen funktioniert das leider nicht so wie in dem Beitrag "Layersortierung" beschrieben. Ich habe die Layer in dem Layer-Eigenschaften Fenster in der Mitte Sortiert. Diese Sortierung wurde auch in den Design-Director (rechts) übernommen. In dem Rolldownmenü links ist die Sortierung nicht übernommen. Übrigens auch nicht, wenn ich im Mittleren Fenster auf "Eigenschaften-Bearbeiten" klicke. Hier ist auch alles durcheinander. Dort kann ich zwar dann auch nach Namen sortieren, diese Sortierung wird dann jedoch nirgends übernommen. Es ist kein großer Beinbruch, nur nervig. Vor allem bei größeren Dateien suche ich mir regelmäßig nen Wolf wenn ich einen Layer anwählen will. Grüße [Diese Nachricht wurde von TB-Goelkel am 21. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo, nochmal ich. Wenn ich in der Design-director-Palette (siehe Link oben) auf das (bei mir) graue Feld "Name" klicke werden die Layer sortiert 1x klicken von A-Z, weiteres mal klicken von Z-A. Das selbe auch in der in dem Rolldown-Menü. Btw. müßte das nicht Pull-Down-Menü heißen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie du auf dem angehängten Bild siehst, habe ich die Sortierung in der Design-Director Palette vorgenommen. Leider interessiert das das Rolldownmenü herzlich wenig. Da ich in dem Rolldownmenü (in meinem Screenshot ganz links) Keine Spalten-Überschriften habe, kann ich hier leider auch nichts anklicken. Leider überträgt TC offensichtlich die Sortierung vom Design-Director nicht in das Rolldownmenü. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo, mach mal bitte einen Test ohne deine Layergruppenfilter. Vielleicht liegt es daran. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider führt auch das nicht zum Erfolg. Die Layergruppenfilter sind in dieser Datei ein Ausnahmefall, da hier externe Referenzen verwendet werden. Diese legen die Filter immer selbstständig an. Bei meinen meisten anderen Projekten gibt es diese nicht. Das Problem ist jedoch das gleiche *heul* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
