Thema: 3D Querschnitt (Teilen) mit Bogen? (450 mal gelesen)
Acies Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 12.01.2021 Aero 15 i7-11800H und GeForce RTX 3070 TC ProPlatinum V20
erstellt am: 16. Mrz. 2023 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit, ein 3D Rechteck (Normale Extrusion, Volumenkörper) mit einem Bogen (blau) zu schneiden? Und, wieso verschwindet das 3D Model komplett, wenn ich die Darstellung "verdeckte Linien" wähle? Ein Bild und die Zeichnung hänge ich mit an. Vielen Dank für die Hilfe. LG Acies. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 24.11.2022 Windows 11 Pro (64 Bit) i7-12700 CPU @ 2.10GHz 32 GB Ram 8 GB Ram Videokarte NVIDIA Geforce RTX 3050 Turbocad 2021/22 Pro Palatinum (64 Bit) Autocad LT 2024 Inventor 2024
erstellt am: 16. Mrz. 2023 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2023 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
Hallo, Zitat: Gibt es eine Möglichkeit, ein 3D Rechteck (Normale Extrusion, Volumenkörper) mit einem Bogen (blau) zu schneiden?
Nein, aber wenn du den Bogen mit einer Polylinie ergänzt und dann eine Extrusion machst, kannst du mit boolscher Subtraction den Bogen abschneiden. Siehe Bild. Zitat: Und, wieso verschwindet das 3D Model komplett, wenn ich die Darstellung "verdeckte Linien" wähle?
Klick mal mit der rechten Maustaste auf die "verdeckte Linien"-Tasse und überprüfe die Einstellungen. Tipp: Zeichen bzw. konstruieren im Drahtmodell, Rendern mit Rendermodi. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acies Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2023 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @M Rauchfuß. Danke für deinen Hinweis. Der hat funktioniert. Prima. @TC17pro. Vielen Dank. Auch die Methode ist gut. Bogen zeichnen. Polylinie um den Bereich der abgeschnitten werden soll. Extrusion auf die gegenüberliegende Seite. Und dann Boolesche 3D Differenz. Auch den Hinweis mit den Einstellungen für verdeckte Linien habe ich probiert. RMT: Einstellungen. Alle Hacken weg. Alle Hacken rein. Und alles dazwischen. Aber, das Ergebnis bleibt gleich: der Volumenkörper wird bei der Tasse: "verdeckte Linien" komplett ausgeblendet. Ich hänge nochmal zwei Bilder mit an. Von den Einstellungen und dem Ergebnis. Vielleicht sieht ja jemand etwas, was ich nicht erkennen. Das wäre toll. Zu den Modi muss ich nochmal fragen: was ist der Render Modi? Wo oder wie stelle ich den ein? Sorry, wenn die Frage ein wenig flach ist. Aber ich kann den Modi im Moment nicht zuordnen. Danke für die Unterstützung. LG Acies. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 18. Mrz. 2023 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
erstellt am: 21. Mrz. 2023 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acies
Hallo, oder Mann/Frau oder was auch immer zeichnet die Außenform gleich komplett fertig in 2D und extrudiert diese. Wobei wir dann bei den offenen und geschlossenen Linienzuügen sind. Oder wenn es ein Kreisbogen ist das Werkzeug "Abrundung" verwenden, würde auch gehen. Es gibt also mehrere Wege um das Problem zu lösen.
