Thema: Dynamische Schnittebene (418 / mal gelesen)
AndyOhler Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2020 TurboCAD 2018 platinum
erstellt am: 10. Mrz. 2023 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum; an was kann es liegen, wenn unter "Zeichnung einrichten" und dann "Dynamische Schnittebene" eine Eingabe / Änderung NICHT möglich ist. Siehe Screenshot im Anhang. ------------------ Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 10. Mrz. 2023 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Hallo, hast Du die Pro Version? Falls nicht, dann geht die dynamische Schnittebene nicht. Bei "TC2018 Pro Platinum Build 83.3" geht es. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2023 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2023 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Hallo Andreas, aktiviere mal "Intelligentes Zeichnen" unter den Systemeinstellungen. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2023 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Hallo, Zitat: an was kann es liegen, wenn unter "Zeichnung einrichten" und dann "Dynamische Schnittebene" eine Eingabe / Änderung NICHT möglich ist. Siehe Screenshot im Anhang.
Ich benutze diesen Befehl nie, wozu auch? Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass die dynamische Schnittbene nur funktioniert wenn eine Rendermodus bzw. RedSDK eingeschaltet bzw. GDI ausgeschaltet ist. Bitte testet das mal aus, Danke. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2023 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Hallo, gehe in den TurboCAD Explorer. Dort unter Einstellungen - Built-in (Current) - System_Defaults ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2023 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das optionale RedSDK Plug-in habe ich nicht. Danke an alle Beteiligten. An dieser Stelle beende ich das Thema. Werde herkömmlich das Teil kopieren, um es in Schnitten und Ansichten zu bemaßen. Erhöht den Aufwand, wenn das Teil geändert wird. Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von AndyOhler am 11. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 11. Mrz. 2023 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
erstellt am: 11. Mrz. 2023 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
erstellt am: 11. Mrz. 2023 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Hallo Manfred, Zitat: habe kein Redsdk und es geht doch!!!!
Schön, daß es bei dir funktioniert. Wenn du uns jetzt noch verrätst welche Einstellung du unter Natives Zeichnen eingestellt hast, ist deine Antwort vollständig bzw. perfekt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2023 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
erstellt am: 13. Mrz. 2023 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2023 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Hallo! wird hier etwas grundlegendes missverstanden? *Ich* schalte die dynamische Schnittebene nicht unter "Optionen/Dynamische Schnittebene" ein sondern immer im Menü "Ansicht/Dynamische Schnittebene". Und dann natürlich Hinzufügen, Anzeigen / Bearbeiten u.s.w. Und RedDSK habe ich gar nicht. Aber vlt. liege ich ja auch falsch ... VG, Construction man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* [Diese Nachricht wurde von Construction man am 13. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2023 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Hallo, Zitat: wird hier etwas grundlegendes missverstanden?...
Ich denke nicht. Zitat: ...*Ich* schalte die dynamische Schnittebene nicht unter "Optionen/Dynamische Schnittebene" ein sondern immer im Menü "Ansicht/Dynamische Schnittebene". Und dann natürlich Hinzufügen, Anzeigen / Bearbeiten u.s.w. ...
So mache ich es auch, muß jedoch RedSDK hierzu einschalten und GDI ausschalten. Zitat: Und RedDSK habe ich gar nicht. Aber vlt. liege ich ja auch falsch ...
Ich denke, da es in den vergangenen Versionen immer wieder ein mal Wechsel zwischen Lightworks und RedSDK gegeben hat (z.B. als Plugin) ergibt sich diese Diskrepanz. Wenn wir dann alle in der neuesten Version mit Turbolux arbeiten erübrigt sich dann diese Diskusion. Also in etwa 5-10 Jahren ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
