Thema: Blech in Radius biegen (502 mal gelesen)
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 24.11.2022 Windows 11 Pro (64 Bit) i7-12700 CPU @ 2.10GHz 32 GB Ram 8 GB Ram Videokarte NVIDIA Geforce RTX 3050 Turbocad 2021/22 Pro Palatinum (64 Bit) Autocad LT 2024 Inventor 2024
erstellt am: 08. Mrz. 2023 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Blech biegen b180, h190, s1,5, Radius 600 Soweit so gut. Ich würde die gebogene Draufsicht zeichnen und das nach unten extrudieren. Nur wie mach ich das, dass Blech auch wirklich 180 breit ist. Also das äußere Bogenmaß 180 ist. In der wirklichen Welt wir einfach ein Rechteck aus geschnitten mit 180x190 und dann auf Radius gewalzt. Ich müsste also entweder 1. mein Blech erst gerade erstellen und dann auf den Radius in Turbocad biegen oder 2. das richtige Bogenmaß ermitteln und das Blech gleich gebogen extruieren. 2. ist aber wohl unnötig aufwendig und wahrscheinlich nicht so genau....außer ich will mit xxx Nachkommastellen arbeiten. Gibt es für 1. eine einfach Lösung? Gruß M
------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 08. Mrz. 2023 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2023 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
erstellt am: 09. Mrz. 2023 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe. Ich ha interessanterweise hab ich wirklich eine Möglichkeit gefunden einen Bogen mit Bogenlänge zu zeichnen. Polylinie aus Zeichnen auswählen, unten in der Menüleiste Bogensegment auswählen, Anfangspunkt des Bogens auf dem Kreis auswähle, unten in der Menüleiste Mittelpunkt auswählen, dann Mittelpunkt vom Kreis auswählen (legt den Radius fest), dann Tab(en) um ins Feld Länge zu kommen dort wird die Bogenlänge eingetragen. Sicherlich beachte das, sowas nicht wie strecken und stauchen beim verformen. Allerding ist ja hier in meinen Fall, das Rohmaß des Bleches bekannt vor dem Walzen. Gruß M
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 10. Mrz. 2023 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
Hallo, Blech biegen mit großem Radius und vorgegebener Blechgröße geht. Und es geht ohne zu rechnen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 10. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2023 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
Hallo, Zitat: Nur wie mach ich das, dass Blech auch wirklich 180 breit ist. Also das äußere Bogenmaß 180 ist.
Um genau auf das Bogenmaß 180mm (also 180,000mm) zu kommen mußt du schon den Bogen zeichnen. Wenn du jedoch große Toleranzen hast kannst du natürlich auch ein Blech biegen. Es hängt also von deinen Anforderungen bzw. Einsatzzweck ab. Vielleicht wäre eine Toleranzangabe sinnvoll. Zum Beispiel könnte das Blech an eine (alte) Dampflokomotive angeschweißt werden oder aber in ein Uhrwerk mit höchster Präzision. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
