Thema: Zahlen hochstellen b zw tiefstellen (688 / mal gelesen)
Nyrax Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2023
erstellt am: 03. Mrz. 2023 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2023 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
Hallo Norman, einige Dinge kann man ASCII Code erstellen. Hoch 2 z.B. mit Alt 252, oder ¾ mit Alt 243... Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2023 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
Hallo, herzlich willkommen im Forum. Zitat: ...Formel zu schreiben mit hoch- u. tiefgestellten zahlen.
Meinst Bemassungen wie sie z.B. in der Architektur verwendet werden?
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
erstellt am: 03. Mrz. 2023 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab jetzt dutzende ASCII - Tabellen gewälzt aber diese alt+... sind mir nirgendwo begegnet!!! Bin ich zu blöd oder hab ich nicht aufgepasst? Danke ALT 252 ist übrigens hoch 3 ------------------ Normann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
Hallo, Zitat: ich hab jetzt dutzende ASCII - Tabellen gewälzt aber diese alt+... sind mir nirgendwo begegnet!!! Bin ich zu blöd oder hab ich nicht aufgepasst?
Kann ich nicht beurteilen, aber vielleicht solltest du dein Problem mal näher beschreiben. Du könntest z.B. ein Screenshot ins Forum hochladen, der aufzeigt was du vor hast oder bezwecken willst.
erstellt am: 03. Mrz. 2023 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2023 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 03. Mrz. 2023 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
erstellt am: 03. Mrz. 2023 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
Hallo Normann, Leider hab ich nicht TC19. Mit TC2019 kann ich dienen! Siehe angehängte Dateien.
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 19.02.2002 (MicroStation) (speedikon) TurboCAD 16 TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 05. Mrz. 2023 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
Hallo Normann, aus purer Neugierde habe ich mich mit Deinem Problem befasst und habe folgende "Krücken" zur Lösung gefunden. 1. Formel in Word (bei mir Version 2019) erstellen. Zeichen können dort hoch- und tiefgestellt werden. Nach der Formel am Besten ein, zwei Leerzeichen anfügen. Den Text ohne Leerzeichen per "Copy and Paste" im TurboCad einfügen. Es ist ein OLE-Objekt, dass eine Verknüpfung zu Word behält und dort jederzeit geändert werden kann. 2. Die Variante aus 1. kann man noch vertiefen, indem man das Word-Addon "Chem4Word 2022" von https://github.com/Chem4Word/Version3-2/releases installiert. Weiteres Verfahren wie 1. 3. Man kann aus einer Masskette in TC mit entsprechenden Anpassungen auch eine einfache Chem. Verbindung wie in Deinem Beispiel zaubern. Das war mir dann aber doch zuviel. 4. Man kann vielleicht auch diese Chem. Verbindung mit einer Tabelle entsprechend diesem Beispiel darstellen: https://www.youtube.com/watch?v=8qNxM1MNNg0 Es gibt also einige Ideen und Programme im WWW. Viel Spass Bernd
erstellt am: 05. Mrz. 2023 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
Hallo Normann, anbei ein Screenshot, wie die Eingabe erfolgen könnte. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2023 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
Hallo Normann! 3+ geht auch mit ASCII nicht. Mannis Variante funktioniert in meiner TC-Version nicht. Eine etwas umständlichere Möglichkeit ist das Verwenden verschiedener Texthöhen... Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) [Diese Nachricht wurde von alhena24 am 06. Mrz. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von alhena24 am 06. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2023 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
... hier noch mal mit der tief gestellten 4. Hmm... scheinbar wird die letzte Datei nicht überschrieben... ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804)
erstellt am: 10. Mrz. 2023 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
Hallo, kann nicht ganz nachvollziehen, warum meine Version nicht funktionieren soll. Anbei ein Video! Texteingabe: \H2.5Mn\H2\S3+^;\H2.5(PO\H2\S^4;\H2.5) \Hx.x ist die halbe Schrifthöhe in mm (Muss man nicht verstehen, ist halt so) ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2023 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
Hallo, ich habe nochmal etwas herumexperimentiert. Und es geht doch (noch) einfacher. Benutze den Befehl Mehrzeilentext Schreibe deinen Text "Mn" Wähle jetzt das Symbol für einen Bruch (links neben "Speichern unter") In den aufgehenden Fenster gib in der ersten Zeile "3+", in der zweiten Zeile gibst du ein Leerzeichen ein. Wähle als Trennzeichen "keine" aus und bestätige die Eingabe mit Enter. Willst du die Schriftgröße von "3+" ändern so mußt du sie markieren und auf das Feld Schriftgröße deine gewünschte auswählen. Weiter mit "(PO)" (müßte gleich groß sein wie Mn). Um die "4" tiefzustellen, klicke wieder auf das Bruchzeichen. In die erste erste Zeile gibst du ein Leerzeichen ein. In die zweite Zeile die "4". Als Trennzeichen wieder "keine" auswählen und deine Eingaben bestätigen. Das selbe Spiel mit der Schriftgröße wie vor beschrieben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2023 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nyrax
Zitat: Original erstellt von ManniBlue: Texteingabe: \H2.5Mn\H2\S3+^;\H2.5(PO\H2\S^4;\H2.5)
Probiere es mal mit \H2;Mn\A2\H1;3+ \H2;(PO\A0\H1;4\H2) Funktioniert bei mir mit TC2019 einwandfrei. Vielleicht hast das ; vor Mn vergessen. Die Mehrzeilenvariante von TC17pro ist allerdings eleganter.
