Thema: Elemente mit Füllung bearbeiten (718 / mal gelesen)
JanF. Mitglied Schlosser
Beiträge: 8 Registriert: 19.02.2023
erstellt am: 28. Feb. 2023 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, hoffentlich habe ich den Betreff richtig benannt. Bin seit kurzem in einem Betrieb, wo ich ein Paar Zeichnungen erstellen soll. Sie haben hier TurboCAD Professional 17, mit dem ich nie zu tun hatte und scheitere an einem (wahrscheilich banalem) Problem. Ich müsste z.B. eine Welle im Querschnitt mit Füllung (Schraffur) zeichnen. Ich kriege es einfach, wie auf dem angehägten Bild zu sehen, nicht hin, die im großen Kreis liegenden geometrischen Figuren, ohne Schraffur zu zeichnen. Die im Programm enthaltene Hilfedatei ist leider keine Hilfe für mich. Ich hoffe kann mir jemand in ein Paar Worten weiter helfen. Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2023 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF.
Hallo, herzlich willkommen im Forum. Für mich stellt sich die Frage ob du die Objekte in 2D oder 3D konstruiert hast? Hast du wirklich noch die Version TurboCAD Proffesional 17 oder schon TC 2017 Prof.? Wenn du in 2D bist, befolge bzw. benutze Auswahlpunktschraffur. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2023 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TC17pro, danke für die prompte Antwort. Es werden ausschliesslich 2D Zeichnungen werden und um deine Frage, welche Version es ist, zu beantworten kann ich nur ein Screenshot senden. Die Anwendung ist zwar von 2010, reicht aber für unsere Zwecke. Vor allem werde ich zeichnungen erstellen, die dazu dienen Laserteile zu fertigen, die dann gekantet werden. Das ist aber kein Problem. Morgen werde ich deinen Tipp ausprobieren. Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2023 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF.
Hallo, schau mal in dein Installationsverzeichnis von TC, dort findest du eine PDF-Datei mit ca. 38MB das müßte die Hilfe-Pdf sein. In dieser PDf wird auf Seite 608 (von 1168) das Thema Schraffur besprochen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2023 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF.
Moin Jan, falls Du es nicht findest: 1) die drei Elemente markieren 2) gewünschte Schraffur anwenden Gruß Dirk
------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2023 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jungs, es funktioniert gut. Habe jedoch ein anderes Problem. 2 nacheinander mit gleichen Einstellung schrafierten geometrischen Elemente werden bei der Vorschau richtig dargestellt, nach dem ausdrucken ist eine schwarz. Verstehe nicht warum. Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2023 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF.
erstellt am: 02. Mrz. 2023 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2023 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF.
erstellt am: 03. Mrz. 2023 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF.
Moin Jan, das kenne ich eigentlich nur bei sehr kleinem Linienabstand. Zitat: Original erstellt von JanF.: Habe in den Eigenschaften nachgeschaut und keine Unterschiede festgestellt.
Hast du die Eigenschaft beider Schraffuren mal einzeln kontrolliert? Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, war mal eine Woche flach gelegen, deshalb melde ich mich erst heute. Offensichtlich gab es Probleme mit dem Betriebssysten und/oder Druckertreibern. Da der Rechner von dem Vorgänger "verbogen" war, ist das BS neu aufgesetzt worden und der Druck der Schraffur klappt prima. Dabei ist mir aufgefallen, daß in den Zeichnungen als Bild eingefügtes Firmenlogo nicht mehr zu sehen ist. An dieser Stelle ist nur ein leerer roter Rahmen. Lässt sich ein Bild in die Zeichnung einbetten, oder wird immer nur auf Grund des Pfades jedes mal das Bild beim öffnen der Zeichnung "geholt". Danke und Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2023 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF.
Hallo, logisch, Rechner neu aufgesetzt --> Pfad zum Bild auch weg. Folglich schauen wo der Pfad ursprünglich war. Pfad neu anlegen und Bild in Pfad kopieren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2023 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TC17pro, d.h. die Grafiken werden immer agberufen. Soll heißen, wird eine Zeichnung auf einem anderen Rechner, der nicht im gleichen Netzwerk ist, geöffnet, fehlt das Logo. Schade. Ich glaube, am besten (wie ich schon heute ausprobiert hatte) lege ich das Logo im Netzwerk ab und dann füge ich es in die Zeichnung ein. Auf ein Paar Rechnern ist TC installiert, obwohl die Mädels und Jungs mit der Anwendung nichts anfangen können. So stelle ich sicher, daß auf jedem Rechner das Logo in der Zeichnung zu sehen ist. Vielen Dank. Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2023 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF.
Hallo, Zitat: d.h. die Grafiken werden immer agberufen. Soll heißen, wird eine Zeichnung auf einem anderen Rechner, der nicht im gleichen Netzwerk ist, geöffnet, fehlt das Logo. Schade.
So verstehe ich Netzwerk auch. Zitat: Ich glaube, am besten (wie ich schon heute ausprobiert hatte) lege ich das Logo im Netzwerk ab und dann füge ich es in die Zeichnung ein.
Vom rein rechnerischen hast du dann halt immer TC-Datei+Bild=Dateigröße(X) Wenn das Bild eine xRef ist, je nach dem ob eingebettet oder nicht, hättest du TC-Datei mit xRef, TC-Dateimit xRef, ... wobei xRef deine eigentliche Bilddatei ist. Man könnte auch schreiben xRef(TC1+TC2+TC3...) Zitat: Auf ein Paar Rechnern ist TC installiert, obwohl die Mädels und Jungs mit der Anwendung nichts anfangen können. So stelle ich sicher, daß auf jedem Rechner das Logo in der Zeichnung zu sehen ist.
Wenn du soviel Geld für nicht genutzte Lizenzen hast, dann schätze dich glücklich. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 14. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He he. Sind nicht meine Rechner. Ergo, habe selbst die Lizenzen nicht bezahlt. Zitat: Original erstellt von TC17pro:
Vom rein rechnerischen hast du dann halt immer TC-Datei+Bild=Dateigröße(X) Wenn das Bild eine xRef ist, je nach dem ob eingebettet oder nicht, hättest du TC-Datei mit xRef, TC-Datei mit xRef, ... wobei xRef deine eigentliche Bilddatei ist. Man könnte auch schreiben xRef(TC1+TC2+TC3...)
Könntest du mir bitte erklären, was du mit xRef meinst? Bild => xRef ? Und ich habe auch gefragt, ob sich eine Grafik einbetten lässt. Die Dateigrösse spielt dabei keine Rolle. Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2023 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
