Thema: Wie Flüssigkeit darstellen (Wellige oberfläche) (625 / mal gelesen)
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 24.11.2022 Windows 11 Pro (64 Bit) i7-12700 CPU @ 2.10GHz 32 GB Ram 8 GB Ram Videokarte NVIDIA Geforce RTX 3050 Turbocad 2021/22 Pro Palatinum (64 Bit) Autocad LT 2024 Inventor 2024
erstellt am: 27. Feb. 2023 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich übe gerade mit diese Beispielblatt. Mein Glass ist soweit fertig (Auch wenn mich das Abrunden des Henkels fast irre gemacht hat), aber wie bekomm ich eine Vernünftige Wasserobfläche hin? So das die Oberfläche leicht wellig ist. Gruß M ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". [Diese Nachricht wurde von M Rauchfuß am 27. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 27. Feb. 2023 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
erstellt am: 27. Feb. 2023 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2023 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
erstellt am: 27. Feb. 2023 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schonmal, momentan bin ich noch dabei eine Funktion zu finden, die zwar etwas Oberfläche erzeugt aber nach dem Ausschneiden nicht allzu regelmäßig aussieht. Gruß M ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2023 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich überlege gerade anstelle einer gebogenen oberfläche eine Materialtextur zu verwenden. Wenn ich einen Wasserkörper (Material Wasser) verwende und nur die obere Facette (Wasseroberfläche) ein anderes material zuweise mit einer Struktur. Zb. Dekoration Gussabdruck oder Gussabdruck2 (grob) haben scheinbar eine brauchbare "Oberfläche", muss die nur noch transparent machen wie die Wassertextur..... Gruß M
erstellt am: 27. Feb. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
erstellt am: 28. Feb. 2023 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier mein Versuch mit der Textur. Die Oberfläche sieht schon mal gut aus. Allerdings hab ich Streifen im Wasser. Das wird aber nur das Licht von oben sein, was den "Struckturschatten" der Wasseroberfläche durch das transparente Wasser darstellt. Ich muss mir unbedingt Beleuchtung so langsam mal ansehen. Gruß M ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2023 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
Hallo, du kannst warten bis die nächste TC-Version (TCW29.exe) herauskommt. In der neuen Version ist/wird eine neu Rendermaschine eingebaut sein. Die nennt sich im engl. Forum Turbolux, wohl abgeleitet von Luxcore.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2023 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2023 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
