herzlich willkommen im Forum.
Dann versuche ich mal dir zu helfen.
Zitat: Ich hoffe, daß ich hier im richtigen Forum bin und ihr mir helfen könnt.
Wir werden es in jeden Fall probieren. :-)
Zitat: Folgendes: Ich konstruiere Gebäude für meine Modellbahn im Maßstab 1/87.
Grundsätzlich wird in CAD eigentlich im Massstab 1:1 konstruiert. D.h. was in der Natur 1000mm lang ist, ist im CAD
auch 1000mm lang.
Wenn du jedoch deine Maße des Modells schon umgerecht vorliegen hast kannst du nätürlich auch diesen Massstab verwenden.
Zitat: Dazu habe ich mir ein Layer gezeichnet, ...
Einen Layer kann man nicht zeichnen. Man kann einen Layer erstellen.
Ein Layer ist im Grunde nichts anderes als eine durchsichtige Folie auf der du dein Modell bzw. Modellteile erstellst.
Du kannst Layer ein-/ausblenden. Layern (bzw. den Objekten auf den Layern) kann man Eigenschaften zuweisen
z.B. Farbe, Linienart, ...
Zitat: ..., welches als Vorlage für eine Ziegelsteinwand dient. Dabei hab ich jede Linie einzeln gezeichnet um besser Fensteröffnungen einarbeiten zu können.
Die Ziegelwand bzw. Linien liegen auf dem Layer der vermutlich "Zieglwand" heißt.
Zitat: Wenn ich das Layer mit den Ziegelsteinen gezoomt verschieben möchte löst es sich vom Cursor und wird an der neuen Position nur schrittweise aufgebaut.
Hier verstehe ich nicht was du mit "gezoomt verschieben" meinst? Aber du kannst den Befehl "Auswahl nach Layer" verwenden um deine
Ziegelwand und Linien auf einmal von Punkt A nach Punkt B zu verschieben.
Zitat: Das erschwert oftmals die genaue Positionierung.
Um deine Bauteile zu verschieben benötigst du 2 Punkte. Punkt 1 ist der Ausgangspunkt. Punkt 2 ist der Zielpunkt.
Wobei hir zu beachten ist, das jeder Punkt aus 3 Richtungen definiert wird. Also X-Richtung, Y-Richtung und
du ahnst es scho Z-Richtung. Meist wird die Z-Richtung vergessen oder ignoriert. Hierzu empfehle ich meist
eine ausgiebeige bzw. ständige Sicht auf die untere Statusleiste in der alle wichtigen Zahlenwerte zu dem aktuellen
Objekt stehen. (Muss allerdings vom Benutzer erst eingestellt werden, weil das Programm deine Vorlieben nicht kennen
kann).
Zitat: Des weiteren kann ich bei dem Layer mit den Ziegelsteinen nicht „am Stück“ die Farbe ändern, sondern nur in kleinen Abschnitten aufgeteilt.
Doch kanst du. Benutze den Befehl "Auswahl nach Layer". Alle Objekte sind jetzt hervorgehoben (markiert). Jetzt klicke auf deine
rechte Maustaste und klicke auf "Eigenschaften" .In dem aufgehenden Fenster kannst du die Eigenschaften, in deinem Fall, "Farbe"
ändern.
Zitat: Bei einer Gesamtgröße von etwa 80 x 100 mm dauert das ewig, da ich nur eine Fläche von etwa 18 x 18 mm markieren und die Farbe ändern kann.
Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehem. Die Farbe hat nichts mit der Größe zu tun. Meines Wissens kann man nur
Flächen insgesamt einfärben bzw. eine Farbe zuweisen (Eigenschaft:Farbe s.o.).
Zitat: Ich verwend TurboCAD 2D/3D 18.1 Ein neuer schneller „Gaming“- Computer verbesserte nicht die Situation. Würde eine Einstellung am Programm oder eine neue Version von TC die Probleme beheben?
Ich denke nicht, daß du TC mit einem "Häuschen- bzw. Ziegelwandmodel" an die Grenzen deines Rechners bringen kannst.
Es liegt !!vermutlich!! an deinem Modelaufbau. Wie gross ist Datei?
Evtl. solltest du mal die Problemdatei ins Forum hochladen, damit sie sich jemand ausschauen kann.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
