Thema: Bezugspunkt auf einem Block setzten (407 mal gelesen)
AndyOhler Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2020 TurboCAD 2018 platinum
erstellt am: 22. Feb. 2023 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, warum tue ich mir mit dem Programm (TurboCAD2018) so schwer? Siehe Anhang. Platziere ich in einer Ansicht den Bezugspunkt am Eck einer Lasche, und wechsle danach die Ansicht, ist zu erkennen, dass er nicht da ist, wo er sein sollte. Egal, wie oft ich es versuche. Wer kann mir sagen, was ich falsch mache? ------------------ Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Feb. 2023 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 24.11.2022 Windows 11 Pro (64 Bit) i7-12700 CPU @ 2.10GHz 32 GB Ram 8 GB Ram Videokarte NVIDIA Geforce RTX 3050 Turbocad 2021/22 Pro Palatinum (64 Bit) Autocad LT 2024 Inventor 2024
erstellt am: 23. Feb. 2023 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
Bei mir haut der Bezugspunkt auch ab. bzw. bleibt er nicht am Körper hängen wo ich Ihn angehängt habe... Lösung bei mir: Arbeitsebene durch Facette, auf die Vorderseite des Körpers gelegt und schon bleib der Bezugspunkt auf der Vorderseite haften. (Bzw. Auf der Rückseite, wenn die arbeitsebene dort ist) ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 23. Feb. 2023 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyOhler
hallo zusammen, schalte entweder den GEO-Modus unten rechts durch klick kurz ab. oder oben an der leiste für die fangpunkte, den "erweiterten orthomodus" und "gedachte schnittpunkte" (umschalt+x, und umschalt+k) deaktivieren. dann sitzt der bezugspunkt da wo du ihn hinsetzt. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2023 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle Schreiber der Beiträge! Damit der Punkt gefangen wird, muss ich GEO aktiviert lassen. Mit "Automatische Arbeitsebene durch Facette" bringt das gewünschte Resultat. ------------------ Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
