herzlich willkommen im Forum.
Wenn ich das Objekt dann einfüge ist viel kleiner wie das Original.
Wenn von einer *.tcw zu einer anderen *.tcw kopiert wird, ändert sich die Größe
des Objekts nicht.
Überprüfen kannst du die Größe des Objekts unten in der Statusleiste. Vorausgesetzt
du hast in deinen Einstellungen die "GrößeX",GrößeY und GrößeZ" aktiviert. dort siehst
du die Abmessungen des Objekts.
Siehe Kontrollleiste.
Alternativ in der Auswahlinformationspalette.
Auswahlinformationen - EigenschaftenZitat:
Wo muß ich einstellen, dass das Objekt dann in der gleichen Größe eingefügt wird wie das kopierte Original?
Mit C+P eingefügte Objekte mußt du händisch ändern. Hierzu ändere die Dimensionen "GrößeX",GrößeY und GrößeZ" in
der Kontrollleiste. Siehe oben Link "Kontrollleiste"
EDIT:Skalieren kannst du auch durch Eingaben in die Felder "MaßstabX, MaßstabY, MaßstabZ".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Feb. 2023 editiert.]
