Thema: Testlizenz freischalten (514 / mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Dez. 2022 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammenn ich versuche eine Testlizenz auf Win 7 freizuschalten. Wendete mich schon an den Avanquest-Kundendienst, bekam aber noch keine Antwort. Es erscheint nur ein graues Fenster mit 4 Zeilen und unten 3 Felder. Aber das Feld Testlizenz erscheint nicht. Sowohl mit der 32 Bit , wie auch mit der 64 Bit Version. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Dez. 2022 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo, ich würde sagen, daß es auf die zu installierende Version ankommt. Bei einer deutschen Version würde ich hier Kontakt aufnehmen, bei einer englischen Version hier. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2022 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2022 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo, würdest du bitte bekanntgeben welche Version du installieren möchtest? Bei den mir bekannten Versionen mußte man nur installieren und konnte die Version 30 Tage lang nutzen. Ich weiss allerdings nicht ob sich bei den neueren Versionen dahingehehnd etwas geändert hat. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2022 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 24. Dez. 2022 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, fand tatsächlich in der Mail von GK Planungssoftware mit dem Download Link eine Zeile mit kryptischem Code ohne einen Hinweis. Den Code werde ich morgen mal probieren. Wieviele Firmen sind an der Software noch beteiligt ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 27. Dez. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Moin Klaus, die GK Planungssoftware GmbH ist für Vertrieb und Lizenz zuständig. Kaufen kann man sie jedoch bei diversen Anbietern, meine erste Version habe ich z. B. bei Pearl Agency gekauft. Demoversionen habe ich immer unter TurboCad.de heruntergeladen. Diese Seite wird von GK Planungssoftware GmbH betrieben. Auch aktuelle Vollversionen sind dort online zu bekommen. Grüße aus Hamm Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
