Thema: Wie Linienlänge eingeben und bestimmten Winkel (943 / mal gelesen)
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 24.11.2022 Windows 11 Pro (64 Bit) i7-12700 CPU @ 2.10GHz 32 GB Ram 8 GB Ram Videokarte NVIDIA Geforce RTX 3050 Turbocad 2021/22 Pro Palatinum (64 Bit) Autocad LT 2024 Inventor 2024
erstellt am: 24. Nov. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei Turbocad 21/22 Platinum zu testen ich kommen von Autocad LT und tu mich schwer mit Linien zeichnen. Ich bekomm weder eine gerade Linie hin noch bekomm ich die Line in die richtige Länge gezeichnet. Hab den LT Arbeitsbereich eingestellt. Ich hab Linie ausgewählt und klicke auf meine Zeichnung für den ersten Punkt. Da bekomm ich ein Kästchen an der Line mit Länge und eines mit Winkel. Das mit länge ist in blau, also ausgewählt. Drücke ich nun auf meinen Nummerblock die Zahlen geht der Endpunkt der Line hoch und runter, erst wenn ich 0 drücke kann ich eine länge eingeben. (nachdem ich die Null gelöscht habe). wenn ich mit Tap in das Feld für den Winkel will wird die Line beendet und hat eine zufällige Länge und irgendein Winkel. Gruß M
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
Hallo Bei diesem Verhalten könnte es sein, dass NUMLOCK augeschaltet ist. Also NUMLOCK einschalten oder über die normalen Zifferntasten die gewünschten Werte eingeben. Gruss Werner ------------------ Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausschalten des Numlock bewirkt nur das ich mit den Ziffernblock die Schrollbalken bewege. Wenn ich über die Normale Zahlenreihe über den Buchstaben meine Länge eingebe, komme ich dennoch nicht dazu einen Winkel einzugeben. Tab beendet die Line in irgendeinen Winkel mit beliebiger Länge, mit der Maus in das Feld klicken wo man den Winkel eingeben könnte beendet die Linie auch sofort....und zwar in die Richtung in der ich geklickt habe, natürlich auch mit meiner anderen länge als eingegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
Hallo Könnte sein, dass der 1. Punkt der Linie nicht erstellt worden ist. 1. Linie auswählen 2. Die Eingabefelder für Länge und Winkel werden mit den Werten 0 angezeit. Jetzt kann durch einen Klick in die Arbeitsfläche der Anfangspunkt der Linie gesetzt werden. Ebenso ist es möglich durch 2x TAB zur Statusleiste zu wechseln und dort die Koordinaten x und y einzugeben und mit RETURN den ersten Punkt zu setzen. Nun hängt am Cursor die Linie zum Anfangspunkt und die Eingabefelder sind bereit zur Eingabe der Werte für den Endpunkt der Linie. 3. Werte für den Endpunkt (Linienlänge und Winkel oder Koordinaten) eingeben und mit RETURN die gewünschte Linie erstellen. So müsste es klappen. ------------------ Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke ich lass mal den LT Arbeitsbereich außen vor und nehmen den mit dem Menüband. Ich muss erstmal alles einrichten und meine Zeichnungsvorlagen aus Autocad in Turbocad nachbauen sowie mich auch zurechtfinden in den neuen Programm, dann kann ich mal versuchen rauszufinden was da los ist. Gruß M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2022 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab nochmal mit dem LTE Arbeitsbereich versucht. 1. Linienwerkzeug auswählen 2. 1. Punkt der Linie setzen 3. Die Linie hängt an dem ersten Punkt, wenn ich die maus rumbewege verändern sich die Werte in den beiden Kästchen für Länge und Winkel. 4. Ich richte meine Linie orthogal aus. 5. Ich gebe meine gewünschte Länge über das Numpad ein und hier entstehen die Probleme: Die Zahlen 2,6,8,4 bewegen den Endpunkt der Line, werden aber nicht als Zahl in das Längenkästchen übernommen, diese Zahlen funktionieren nur so als würde ich die Pfeiltasten drücken. Ich muss erst eine Zahl wie zB. 5 drücken das ich eine 2 eingeben kann. Wenn ich Numlock umschalte, kann ich gar keine Zahlen eingeben. Die Eingabe von Zahlen die über den Buchstaben sind funktioniert ganz normal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strolch201 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.12.2022
erstellt am: 27. Dez. 2022 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M Rauchfuß
Vieleicht hilft ja dieses..zum Verständnis, was da vorsichgeht...Aus WIKI Nummernblock... "Die Tasten des Ziffernblocks sind teilweise doppelt belegt. Ist der Ziffernblock über die Num-Lock-Taste deaktiviert, dienen seine Zifferntasten zur Cursorsteuerung. Ist gleichzeitig die Rollen-Taste aktiviert, kann in einigen Anwendungen (z. B. Microsoft Excel) mit den Tasten des Ziffernblocks ein Bildlauf ohne Verschiebung des Cursors durchgeführt werden. Ein aktivierter Ziffernblock ist temporär deaktiviert, solange man eine Umschalttaste gedrückt hält (das gilt zumindest für Windows)." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
