Thema: Text fehlt in PDF-Export (301 / mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Nov. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2022 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo, um einen Text (2D) in einer 3D-Pdf anzuzeigen, mußte ich den Text mehrmals explodieren, bis es Polylinien waren. Anschließend noch eine Dicke (0,001mm) zuweisen und dann als PdfU3D speichern. Wenn du den Text noch bearbeiten (ändern) mußt (möchtest), dann entweder mit mehrmals "zurück" drücken bis die Polylinien wieder Text ist oder die Datei OHNE zu speichern schließen. Oder aber du speicherst unter z.B. Dateiname_Text_Poly.TCW. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Nov. 2022 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 22. Nov. 2022 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
