Thema: dxf export von Bohrlöchern bereitet Probleme (452 / mal gelesen)
generics Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.11.2021 TC 2021 Pro Platinum I7 8th Gen 40GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für unsere CNC Maschine benötige ich ein DXF Format, in dem ich eingezeichneten Punkte bzw. Dots exportiere. An der Stelle soll lediglich ein Loch mit der Maschine gebohrt werden. Linien und Punkte lege ich auf unterschiedliche Layer. Öffne ich die *.dxf, suche nach dem Layer "Bohrlöcher", ist da etwas vorhanden. Meine Software, egal ob cncgraf oder estlcam, erkennt diese Bohrlöcher bzw. Dots aber nicht. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? In TC beim "speichern unter" -> einrichten habe ich bereits alles mögliche an Einstellungen versucht. Auf http://flugwiese.de/2011/01/turbozeichnen/ habe ich eine Erklärung gefunden, die sich mir aber leider mal gar nicht erschließt.. Vielen Dank für alle Anregungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, ich habe mir die Bechreibung mal durchgelesen. Dort steht Punkte auf "Autocad" einstellen. Das heißt, du wählst alle Punkte aus und machst einen Rechtsklick (RMT), dann auf Eigenschaften. Jetzt auf "Autocad" einstellen. OK drücken und schon müßte es wie beschrieben funktionieren. Siehe Punkteigenschaften ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Asche auf mein Haupt... Es klappt! Hatte gestern den Beitrag gefunden und die Eigenschaft gesucht... Kreuz-, Punkt-, Sternförmig, etc. hatte ich auch alle gesehen... nur dieses AutoCad nicht... Auwaia... was peinlich... Vieeelen Dank für deine Unterstützung! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 23. Okt. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Da ich mit Estlcam das Problem auch habe klinke ich mich hier ein. Ja das mit "autocad" funktioniert. Ich würde die Punkte aber gerne auch sehen. Ich könnte ja im ersten Durchgang kreuzförmige Punkte machen (fürs Auge) und dann an den Schnitttpunkten im einem zweiten Arbeitsschritt den "autocad" Punkt. Das kann es aber auch nicht sein. Erwin Edit: hätte wohl vorher das Thema in dem Link lesen sollen. Das mit «Punkte auf eigener Ebene» ist sicher einfacher als 2 Punkte übereinander zu legen. [Diese Nachricht wurde von Remo400 am 23. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2022 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, ihr braucht eigentlich keine 2 Punkte. Zeichnet alle Punkte so wie Ihr mögt. Jetzt nehmt ihr den Befehl Auswahl nach Objekt und wählt Punkte. In den Eigenschaften der Punkte (rechte Maustaste) stellt ihr die Punkte auf AutoCAD um. Dann speichert ihr die Datei für Estlcam. Wenn ihr bevor ihr die Datei als Tcw speichert den Zurück-Befehl verwendet müßtet ihr die Eigenschaftenänderung wieder rückgängig machen können. Ein weiterer Versuch wäre aus einem Autocadpunkt und einem sichtbaren Punkt eine Gruppe oder ein Block zu erstellen. Dann kann die Gruppe oder der Block vrvielfältigt werden. Bitte testet es Mal, Danke EDIT:Vom Tablet aus geschrieben.
