Thema: Schuft-, ähh Schriftarten (391 / mal gelesen)
Johann Kaltenegger Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 62 Registriert: 25.04.2016 Win 10 Tc 2015 Professional TC 2018/19 professional
erstellt am: 09. Sep. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probleme, nix als Probleme... Im Stilmanager speichere ich als Standardschriftart "Bahnschrift" mit 5mm Größe. pinker Haken dran und gut ists. Als .dwg abgespeichert und beim nächsten Öffnen ---che sorpresa....-- Standardschrift: Times new roman in 0.28mm Größe. Die Folge: Bemassungen haben normal proportionierte Endpfeile, aber die Schuft, ähh Schrift ist nur mit einer 10 Dioptrien - Brille oder extrem - zooming zu lesen. Lässt sich das irgendwo einstellen, dass nach dem Speichern dieselbe Schriftart und -Größe wieder da ist? VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Sep. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, zwei Dinge die mir spontan einfallen: 1. Ich würde nicht den Standardschriftstil ändern, sondern einen neuen separaten Schriftstil erstellen. 2. Um die Schriftart zu speichern würde ich eine Vorlage verwenden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC 17 pro, was ist der Unterschied zwischen einer Vorlage (.tct) und einer anderen abgespeicherten Datei ( .tcw oder .dwg)? Ich hab mir Vorlagen gemacht und diese dann auch als Vorlage verwendet, das TC ignoriert mich und macht die eingestellte Schriftart nach eigenem Gutdünken zur "Chefsache". Wenn TC sich für Times New Roman entscheidet, scheint mir, bin ich nicht berechtigt, ihm das auszutreiben... . Und aus der Größe 5 mm macht es mal 0,28 mm, mal 9,2 mm... VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2022 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, Zitat: was ist der Unterschied zwischen einer Vorlage (.tct) und einer anderen abgespeicherten Datei ( .tcw oder .dwg)?
Als Zeichner gesprochen würde ich sagen, die Vorlage entspricht z.B. einer Kreisschablone. Hättest du die Kreisschablone nicht, müßtest du einen Zirkel benutzen um Kreise zu zeichnen und dieser müßte bei jedem Kreis neu justiert werden. Wenn du den Stil als Vorlage gespeichert hast, mußt du in einer neuen Datei (aus Vorlage) den Text nicht mehr ERstellen sondern nur noch EINstellen. Soweit jedenfalls die Theorie. VORSICHT: Du könntest auch mal im TC-Explorer nachschauen (ABER nichts verstellen), ob es dort eine Eigenschaft die "Textstyle" heißt gibt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mußt du in einer neuen Datei (aus Vorlage) den Text nicht mehr ERstellen sondern nur noch EINstellen. Soweit jedenfalls die Theorie.... Guten Morgen TC 17, d.h. ich muss den Text jedesmal, wenn ich die Datei öffne, einstellen? und mit der Bemaßerei verhält es sich dann vermutlich genauso.. Aha..grübel grübel.... VG Johann
erstellt am: 12. Sep. 2022 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab meine .dwg als .tct gespeichert und siehe da, die Schriftart und die Bemassung ist auf dem von mir voreingestellten Wunschtext und -Format erschienen. Erfolg!! Erfolg!! Danke TCW 17!! VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
