Thema: Unerwünschte Linien in PDF/Ausdruck (466 / mal gelesen)
KnorrigerUser Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.09.2022 TurboCAD 2021 MacBook Pro (M1) Lenovo ThinkCentre Barebone, intel Core i5, Grafik intel UHD 630
erstellt am: 05. Sep. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aus einer PDF Pläne nach TurboCAD importiert und diese weiterbearbeitet. Es handelt sich um Grundrisse in denen lediglich einige Symbole eingefügt werden mussten. Diese wurden dann im Layoubereich zu einem neuen Plan zusammengestellt. Im Layout und auch in der von TurboCAD erzeugten neuen PDF ist auch alles wie es sein soll. Wenn ich die PDF ab auf einem anderen Rechner öffne dann werden sehr viele Linien angezeigt (Verbindungslinien innerhalb der Polylinien aus den PDF-Importen). Zunächst dachte ich an ein Darstellungsproblem der Grafikkarte allerdings ist das auch den meisten anderen Rechnern zu sehen. Leider werden diese Linien auch beim Ausdrucken dargestellt. Ich habe schon Varianten versucht die Linien wegzubekommen, leider erfolglos. - Umfassungslinien der Polylinie weiß und Breite 0 mm - Ergebnis: gleiches Spiel - Versuch mit boolescher Operation (2D-Differenz) die Rechteckfläche von der Polylinie abzuziehen, Ergebnis: Meldung, dass die Polylinie nicht geschossen ist Ich habe auch mit diversen Druckeinstellungen und PDF-Umwandlungen versucht, dass die Linien nicht dargestellt werden, aber bisher ohne Erfolg. Hat jemand ein Ähnliches Problem schon gehabt und eine sinnvolle Lösung? Alles nachzeichnen sollte eher nicht die Option sein weil es um ca. 40 Pläne handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2022 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KnorrigerUser
Hallo, herzlich willkommen im Forum. Als erstes: Du solltest dein Anliegen nicht in die Sys-Info eintragen. Siehe beigefügter Screenshot. Zu deinem Problem: Schalte mal alle Layer auf sichtbar (Augensymbol). Dann gehe in den Modellbereich und drücke "Strg+A" um alles auszuwählen (markieren). Gehe nun in die Auswahlpalette und scrolle durch die Auflistung. Werden Dir hier außer deinen hinzugefügten Symbolen auch Linien oder sonstiges angezeigt? Wenn möglich solltest du eine solche Problemdatei mal ins Forum hochladen, insofern es dein Datenschutz zulässt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17, erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich habe mal drei bereinigte Dateien zu dem Thema hochgeladen, die das Problem zeigen. Die PDF sieht aus dem Mac gut aus (Screenshot_MAC) auf dem PC sind dann die Linien zu sehen (Screenshot_WIN). Ich hatte erst gedacht, dass es ein Grafikarten-Problem ist. Solche Phänomene hast ich früher auch schon aber da war's immer die GraKa und der Druck war OK. Leider werden die Linien, egal bei welchem System mit gedruck scheint also CAD-Problem zu sein. Noch was habe ich vergessen. Wenn im weißen Bereich der innhalb des Grundrisses die Auswahl mit berührten Linien (Rechteck von oben rechts nach unten Links) mache, dann wird der gesamte Grundriss markiert obwohl ich keine der (sichtbaren) Linien berühre. Die Linien sind also auch im TC vorhanden werden aber nicht dargestellt. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2022 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KnorrigerUser
Hallo, danke, daß du die Pdf und die Bilder ins Forumhochgeladen hast. Aber um das Problem evtl. zu lösen müßtest du schon eine *.TCW ins Forum hochladen. Du solltest auch mal die Forumsuche benutzen und nach "Geisterlinien" suchen. Das Problem gab es schon früher mal. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2022 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei auch die tcw (hab ich mir schon, dass die Sinn macht). Ich hab mir auch die anderen beiträge zu den Thema angeschaut allerdings sind das meist die Grafikprobleme im Acrobat oder AReader. Da ist meist die PDF mit Linien aber der Druck passt. so ein Problem hatte ich ja zu erst vermutet. Aber ich hab die PDF auf mehrere arten erstellt (Windows Board, Mac Board, PDF Creator, PDF24) das Ergebnis ist immer gleich. Meine Hoffnung ist, dass es eine Druckeinstellung gibt, die diese "Geisterlinien" verhindern kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KnorrigerUser
Hallo, es gibt ein paar Dinge, die mich irritieren. 1. Die Linien gehen immer von den Ecken aus. 2. Die DICKEN Linien selbst 3. Die Linien Schraffuren an den Türen bzw. den Böden bei den Türen. EDIT: 4. Die hellen stellen in den Ecken. Lösunsvorschläge: 1. Markiere mal eine dicke Linie und untersuche diese. 1.1 Hat die Linie eine Schraffur? Ja, dann die Schraffur über die Eigenschaften herausnehmen. 2. Du könntest eine "benannte Ansicht! im Papierbereich erstellen und über Pdf ausgeben. 2.1 Die Ansicht im Papierbereich 1x explodieren und über Pdf ausgeben. 2.2 Die Ansicht im Papierbereich 2x explodieren und über Pdf ausgeben. 3. Du schreibst
Zitat: in. ...Noch was habe ich vergessen. Wenn im weißen Bereich der innhalb des Grundrisses die Auswahl mit berührten Linien (Rechteck von oben rechts nach unten Links) mache, dann wird der gesamte Grundriss markiert...
Das deutet für mich auf unsichtbare Linie bzw. Objekte hin. Markiere die Teile wie du es hier bescchrieben hast und gehe dann in die Eigenschaften des Objekts und ändere die Linienart von "unsichtbar" auf "durchgehend". Bitte einfach mal testen ob es an den aufgeführten Punkten liegt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 06. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe jetzt die Tipps mal durchprobiert. Allerdings ohne wesentlichen Erfolg - Außer, dass die Linien beim direkten Veröffentlichen der PDF jetzt auch auf dem MAC sichtbar sind. Wenn ich die Linien anzeigen lasse, dann bekomme ich auch einen Rahmen um die sichtbare Füllfläche aber die Linien werden trotzdem nicht sichtbar. Das scheinen Füllflächenteile zu sein, die quasi 0 sind weil sie "nur" die Polylinien miteinander verbinden aber eigentlich nicht wirklich deshalb bekommen die auch keine Umrandung zugewiesen. Beim Drucken kommen die dann aber mit weil die eben doch nicht nicht da sind. Hab aber auch bei den Druckeinstellungen nichts gefunden. So was wie "Kleiner als nicht drucken"... Ich vermute ganz stark, dass die Software aus der die PDF seinerzeit erzeugt worden nicht aus einen Richtigen CAD-System kommen und daher diese Darstellungsfehler kommen. Das Spricht auch für die komischen Ecken. Das sind Überlagerungen innerhalb der Polylinie ...ganz komische Sache. Das bekommt man beim normalen Zeichnen gar nicht hin. Bin etwas verzweifelt. Ich befrüchte ich komme ums Nachzeichnen nicht drum rum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KnorrigerUser
Hallo, Zitat: Ich befrüchte ich komme ums Nachzeichnen nicht drum rum...
Ohne Nachbearbeitung wird es wohl nicht gehen. Ich habe mal deine Pdf nach TC hereingeladen. Nachdem ich alles markiert habe, mußte ich alles zig mal explodieren bis alles nur noch Linien waren. Dann konnte ich die Geisterlinien herauslöschen. Mit etwas Übung kannst du die Wände mit den Arch-Tools schnell nachzeichnen. Bei den Türen würde ich mir ein Muster machen und gruppieren um es dann einfach zu kopieren und ggf. skalieren.
| Technische/r Mitarbeiter/in für das Bauamt (m/w/d) | Die Gemeinde Albbruck hat derzeit 7.652 Einwohner (Stand: 31.12.2023) und eine Fläche von 3.969 ha. In der Gemeinde leben 7.481 Einwohner (Stand: 31.12.2020). Größter Arbeitgeber ist ein Träger der freien Wohlfahrtspflege. Die örtlichen Einzelhändler und Gewerbebetriebe sorgen für eine optimale Grundversorgung. Rund 80 Vereine bereichern das kulturelle und sportliche Freizeitangebot. Die Gemeinde verbindet wohnortnahe Arbeitsplätze mit hoher Wohn- und Lebensqualität.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 08. Sep. 2022 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KnorrigerUser
