  TurboCAD
  Hilfslinien 45 Grad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Hilfslinien 45 Grad (428 / mal gelesen)
TB-Goelkel
Brandschutzfachplaner
Sehen Sie sich das Profil von TB-Goelkel an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Goelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Goelkel
erstellt am: 31. Aug. 2022 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich arbeite mit dem TC Prof 18.1 und hätte hierzu eine Frage: Wenn ich einen Fangpunkt "anvisiere" bekomme ich ja immer diese lilafarbenen Hilfslinien. Ist es möglich, dass diese auch immer die 45 Grad Winkel anzeigen. Bei mir tauchen immer nur die 90 Grad Linien auf und ggf. die Verlängerungen der anvisierten Linie.
Mir geht es dabei nicht um händisch erstellte Hilfslinien, sondern um die Fanglinien / Hilfslinien die bei den Fangfunktionen selbstständig erstellt werden.
Danke schon mal
Uli
[Diese Nachricht wurde von TB-Goelkel am 31. Aug. 2022 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2022 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das sind Ortholinien. Um diese Ortholinien im Winkel von 45° Grad oder andere Gradzahlen
anzuzeigen, mußt du deine Arbeitsebene um den gewünschten Winkel drehen.
Aber ich denke daß es für dein Vorhaben andere Lösungen ohne viel SchnickSchnack gibt.
Am besten Du beschreibst was du vor hast?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Technischer Produktdesigner Munitionsentwicklung Future Gun System (m/w/d)
  • Unterstützung im Rahmen von Konstruktionsarbeiten bei Neuentwicklungen
  • Erstellung von 3D-Modellen sowie den Aufbau komplexer Baugruppen im CAD
  • Zeichnungsableitungen und Erstellung von norm- und fertigungsgerechten Konstruktionszeichnungssätzen inkl. Stücklisten
  • Neuaufbau alter Zeichnungssätze nach vorgegebenen Richtlinien
  • Überprüfung ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 02. Sep. 2022 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktionslinien.mp4
  Hallo Uli,
hab Dir mal ein Video angehängt, in dem Hilfs- / Konstruktionslinien in Winkeln möglich sind. Achte bitte darauf, wann die Umschalttaste (kleine Tasteneinblendung unten) gedrückt wird.
Bei gedrückter Umschalt-Taste rastet der Fang in dem in den unter "Optionen" - "Winkel" - "Schrittwinkel" definierten Werten.
Winkelhalbierende aktivieren. Dann den gewünschten Scheitelpunkt anklicken, dann mit gedrückter Umschalt-Taste z.B. 0° fangen, dann Mausklick, 90° fangen, dann erneut Mausklick und voila 45° Linie ist da!
Falls Du nur 45° Linien brauchst, dann reicht Dir ein Schrittwinkel von 90°.
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
