Thema: Bohrloch (424 / mal gelesen)
Artus1957 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2022
erstellt am: 30. Aug. 2022 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem, breche mir schon die Finger Arbeite mit Turbocad 21 Pro Pl. Versuche Bohrungen in Träger zu setzen, Träger habe ich von Cad Symbols 7.0 eingefügt, funktioniert nicht schon alles versucht, wenn ich ein Zylinder zeichne, mit dem gehts aber mit dem Lochprogramm nicht. MfG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2022 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artus1957
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Aug. 2022 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artus1957
Hallo Artus 1957 Auch von mir ein Willkommen hier. Die Symbole von der CAD Symbols sind Oberflächen. Die Lochfunktion funktioniert nur bei Volumenkörpern. Gruß aus dem Münsterland in den Norden: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2022 05:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artus1957
Hallo Wilhelm, Zitat: Die Symbole von der CAD Symbols sind Oberflächen. Die Lochfunktion funktioniert nur bei Volumenkörpern.
Das mag sein, wenn m/w/d die Symbole direkt nach TC importiert. Exportiere das Symbol aus CAD-Symbols zuerst als Step und dann die Step in TC importieren. Dann müßte das mit den Volumenkörpern passen. Vorteil: Du kannst dir mit der Zeit eine eigene Step-Bibliothek aufbauen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2022 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artus1957
Hallo, Zitat: ...Träger habe ich von Cad Symbols 7.0 eingefügt...
Achtung, ich weis nicht ob es für dich/dein Vorhaben wichtig ist? ABER manche Profile aus den CAD-Symbols sind fehlerhaft. Also, wenn es drauf ankommt die Werte der Profile nochmals mit den Normmaßen/Tabellen überprüfen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 31. Aug. 2022 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artus1957
hallo zusammen hallo wilhelm, ich muss dich verbessern, in den neueren symbols, wie zb vers.14 sind die teile ACIS volumenkörper(als gruppe). diese können dann explodiert werden oder man bearbeitet sie im modus "gruppeninhalt bearbeiten". die richtige AE und das einfügen eines punktes, lässt dann auch eine bohrung zu. gruss. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 31. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2022 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artus1957
erstellt am: 01. Sep. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
