Thema: Voreingestellte Linientypen (485 / mal gelesen)
FDP Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 29.08.2022 TurboCAD 2021 Platinum 64Bit, Version 28.0, Build 82.3 WIN 10 Pro, Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU, NVIDIA Quadro M620
erstellt am: 29. Aug. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wünsche allen (Blick auf die Uhr) einen schönen guten Morgen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe für unser Büro eine neue Zeichenvorlage erstellt inkl. eigener Linientypen. Jedoch bekomme ich die Voreingestellten Linientypen nicht aus der Zeichnung gelöscht. Gemäß Online-Hilfe muss dies in der "TurboCAD Explorer" Palette gemacht werden. Wenn ich diese Öffne und meine aktuelle Zeichnung auswähle, passiert allerdings nichts... So kann ich die Voreingestellten Linientypen nicht löschen. Weiß hier jemand Rat & kann mir sagen was ich falsch mache? Vielen dank schon mal im Voraus. Gruß aus NRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FDP
Hallo, willkommen im Forum. Im Bild "VoreingestellteLinientypen.JPG" einfach mal in dem händischen gezeichneten Kringel ganz links auf das kleine +-Zeichen drücken. Was siehst du dann? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TC17pro, wenn ich auf das "+" drücke, passiert nichts. Weder sehe ich bei uns in der Symbol-Vorschau etwas, noch lässt sich das Register "aufklappen" (mittels dem "+" Symbol). In unserer vorigen Version (TC18) funktioniert es. In der TC21 Version funktioniert das bei keiner Datei (mehrfach getestet, mit neuen & alten Zeichnungen welche wir mit unserer Vorgänger-Version erstellt haben). ...fürchte das es ein BUG in der TC21 Version ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 29. Aug. 2022 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FDP
hallo zusammen hallo fdp, bei mir ist es genauso wie fdp es beschreibt. im explorer lässt sich zeichnungen=>+zeichnung, nicht öffnen. weitere versuche es doch zu öffnen spare ich mir. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FDP
Hallo, wollte es gerade mal mit meiner Version testen. Wenn ich die TC-Explorer-Palette aufrufen möchte, dann hat TC sofort einen Crash= Totalabsturz. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Ich habe soeben mit dem Schulungszentrum von TurboCAD telefoniert. Der Kollege dort war so freundlich & prüfte mein Anliegen kurz. Ergebnis (kurz & knapp): In der Version 21 funktioniert die Funktion nicht. Der Bug wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr behoben, da demnächst eine neue Version herauskommt. Danke dennoch allen die sich der Sache annahmen & bei sich prüften Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planer Zugsicherungstechnik (w/m/d) | In unseren Bussen und Bahnen bringen wir jeden Tag über eine Million Menschen an ihr Ziel. Und wir bewegen noch mehr: für Hamburg, für die Zukunft und für alle, die bei uns arbeiten. PLANER ZUGSICHERUNGSTECHNIK (W/M/D) Du ? deine Rolle bei uns Für die Abteilung Zugsicherungs- und Kommunikationsanlagen suchen wir dich als Planer. Wenn dir die Sicherheit wichtig ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 31. Aug. 2022 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FDP
Hallo, ich habe auch nochmal geforscht. Gehe zu "Optionen, Linienstile" jetzt müßte dort ein Fenster aufgehen in dem man die Linienstile ändern, löschen und neue anlegen kann. Linienstile Wenn ich nun einen eigenen Linienstil löschen möchte, wähle ich den gewünschten Linienstil aus und klicke auf löschen. Geht das nicht, gehe ich auf "Ändern" und in der Tabelle lösche ich alle Einträge mit "Element löschen". Oben im Feld "Name" entferne ich den Namen des Linienstils. Zum Schluss bestätige ich mit "OK". Das löschen funktioniert nur, wenn ich keine Objekte des Linienstils im Modell-und/oder Papierbereich habe. Außerdem darf der aktuell eingestellte Linienstil nicht aktiv sein, also es muß ein anderer eingestellt sein als der zu löschende Linienstil. So hat es zumindest bei mir dann doch noch geklappt. Jetzt bist du dran, teste es bitte. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
