Thema: Menueleiste (404 mal gelesen)
VoTi Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 28.08.2022 HP Z440 48 MB Xeon E5-1650 V3 Nvidia Quadro K4200 Win 10 TC 2017 Pro
erstellt am: 28. Aug. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meiner Menueleiste werden die Werte für die x,y,z Größe nicht mehr angezeigt udn ich kann sie daher auch nicht ändern Wie kann ich das wiederherstellen? in den 3D Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs habe ich alles ohne Erfolg probiert, die Häckschen sidn für diese Auswahl gesetzt. Alle anderen funktionieren. Ich kann momentan die Funktion nur über das Bearbeitungswerkzeug aufrufen, das ist schon nervig. Vielen dank für Hilfe ------------------ VoTi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2022 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss mich präzisieren die Werte von y, x un d z kann ich per Häkchen in den 3D Eigenschaften aktivieren, sie sind aber ausgegraut und zeigen bei Auswahl eines 3D Objekts 0 an und die Werte lassen sich auch nicht ändern Was kann ich verstellt haben? Danke für Eure Hilfe ------------------ VoTi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 29. Aug. 2022 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VoTi
Wenn Du ein 3D-Objekt markiert hast sollten die Felder nicht mehr grau erscheinen... ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber das ging bis zum letzten Wocheende auch. Jetzt ist alles bis auf die 3 Längenangaben mit neuen Daten zu füttern, aber die 3 x,y udn z bleiben grau, auch wenn, wie angegeben ich ein3D Onjekt im 3D Modus aktiv geschaltet haben (angeklickt) Irgendetwas hat sich verstellt, auch meine Grundeinstellung lädt sich nicht merh mit dem man die 3 aktivieren kann. Wenn ich eine alte Zeichnung hochlade, kann ich in dieser allerdings x,y und z sehen udn verändern. Die Eigenschaften sidn 100% identsich ausgefüllt. Auch ein Abspeichern der alten zeichnung verändert nicht meine Einstellungsdatei zu positiven, ein erneutes laden von TC 17 pro Platinum garut die 3 wieder aus. ------------------ VoTi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VoTi
erstellt am: 29. Aug. 2022 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, noch hat es nicht geklappt. Ein Windows update war es nicht, das liegt jetzt schon 2 Wochen zurück und bis zum Wochenende ging alles gut. Den Link zum vorigen Thema habe ich geöffnet . Die Statusleistenaktivierung ist es auch nicht, nach wie vor grau. Ich werde jetzt an die Anleitung von Leopoldi herangehen, das wird aber morgen früh. nochmals Danke TiVo sorry für die vielen Schreibfehler, ich sehe die falsche Rechtschreibung am Bildschirm nicht ------------------ VoTi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
