  TurboCAD
  TC2019: Eingefügte Gruppen lassen sich nach Extrahieren aus DWG nicht bearbeiten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC2019: Eingefügte Gruppen lassen sich nach Extrahieren aus DWG nicht bearbeiten (379 / mal gelesen)
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich habe eine DWG-Datei durch vollständiges Extrahieren importiert.
Füge ich ein Symbol ein so lässt sich dieses als Gruppe (Strg+G) nicht bearbeiten.
Mache ich es zum Test umgekehrt, also erst das Symbol einfügen und bearbeiten, dann das Extrahieren der DWG-Datei, so kann ich eben dieses Symbol als Gruppe bearbeiten und auch wieder beenden (Strg+Umschalt+G).
Kann mir jemand erklären was ich da falsch mache?
Unter Extras ist "Gruppe bearbeiten" und "Gruppe bearbeiten beenden" ausgegraut.
Karl
[Diese Nachricht wurde von acs am 25. Aug. 2022 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2022 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Es müßte heißen:
ich habe eine DWG-Datei durch vollständiges Extrahieren importiert und dann als *.tcw gespeichert.
Wenn ich Symbole aus der Symbolbibliothek einfuege muss ich diese meist einmal explodieren
damit es eine Gruppe ist. Und diese Gruppe kann ich dann bearbeiten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
erstellt am: 29. Aug. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem lag wohl im defekten built-in-Verzeichnis.
TC nervt mich schon mit seinen eigenwilligen Einstellungsdateien!
Danke für die Unterstützung.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Aug. 2022 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das liegt weniger an TC als an Windows-Updates die den Zugriff oder den Ordner zerstören.
Ich habe deshalb meinen TC-Rechner schon längst vom Netz abgeklemmt und seither habe ich auch meist Ruhe.
Freundliche Grüße
TC17pro
