Thema: neugenerierungseinstellung (547 / mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 21. Aug. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wenn ich beim neuen TC2021/22PP die neugenerierung im bereich programm einstellungen "natives zeichnen" auf automatisch stelle und mit ok bestätige, so stellt sich nach wiederöffnen diese einfach wieder auf manuell um. wie kann das sein.ist die einstellung nun wirksam oder oder hinfällig? auch ein vornehmen dieser einstellung im admin.-modus schlägt fehl. auch eine erneuerung des Built-ordners brachte keine besserung. wer weiß rat. viele grüsse. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 21. Aug. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 21. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 21. Aug. 2022 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, speichere mal die Einstellungen unter "Extras", "Arbeitsbereich", "Anpassen", "Optionen", "Speichern unter ...". ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2022 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, geht leider auch nicht, springt immer wieder auf manuell zurück. die frage ist, obdies nur die anzeige betrifft ,die funktion aber da ist. ich habe auch schon im tc-explorer unter den systemeinstellungen gesucht, finde aber nicht den punkt zur einstellung. das ganze ist bestimmt ein bug der durch die implentierung der visiualisierung entstanden ist. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, klicke mal auf den Button "Erweitert" in dem aufgehenden Fenster nimmst du alle Häckchen raus, dann mit "OK" bestätigen. Hat das eine Auswirkung? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2022 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, hallo TC, leider funktioniert das auch nicht. ich habe REDSDK nochmal installiert, doch ohne erfolg. eine reparatur von TC hat auch nix gebracht. zur kompletten neuinstallation habe ich keine lust mehr. ich denke das es auch nix bringen wird. fängt ja schon gut an mit TC2021/2022PP. hat wer sonst noch eine idee? viele grüsse. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2022 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich frage mich ob hier die einstellung gemacht werden kann. siehe bild. ausserdem habe ich festgestellt dass sich die rendermethode "natives drahtmedell" auch ständig zurückstellt. siehe 2. bild gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
