  TurboCAD
  Tabulatortaste
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Tabulatortaste (295 / mal gelesen)
GKT
Sehen Sie sich das Profil von GKT an!   Senden Sie eine Private Message an GKT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GKT
erstellt am: 11. Aug. 2022 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann die Linienlänge / Winkel bzw.Objektgröße beim Erstellen nicht mehr mit der Tabulatortaste anwählen.
An den Einstellungen wurde nichts verändert,
die Taste funktioniert bei anderen Programmen.
Ich benutze TC Platinum 2019.
VG: Ludwig
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2022 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
zuallererst würde ich den Rechner komplett herunterfahren und neu starten, anschl. TC neu starten.
Dann die Kontrolle unter Anpassen von Optionen, Reiter Tastatur. Ist die Tab-Taste noch richtig vergeben?
Wenn das nicht hilft, dann unter Optionen (gleiche Seite) die/deine Konfiguration neu laden und wieder neu starten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 11. Aug. 2022 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
hier hatten wir das Anfang des Jahres schon mal Tastaturbefehle.
Freundliche Grüße
TC17pro
