Thema: Zeichnungskopf-Block Skalierung (386 mal gelesen)
MikeMannheim Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 35 Registriert: 20.11.2017 I7-7700, 16GB RAM, Win 10 64 bit,Radeon RX 580<P>mit TC Pro 2015<P>
erstellt am: 05. Aug. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi@all ich habe einen Zeichnungskopf Block mit Attributen erstellt dieser soll dann in DWG abgespeichert werden, das man ihn auch für andere Planungssotware verwenden kann. Gesagt getan jetzt kommt aber ein ABER. Wenn man den Block jetzt bei ausserhab von TC anschaut sind alle Skalierungen verschoben, feststehende Texte liegen auf einam übereinander, was könnte ich da falsch gemacht haben? benutze TC 2021 2D3D Grüße aus Mannheim Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo, erste Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, du hast einen eigenen Textstil verwendet. zweite Möglichkeit, die ich mir auch vorstellen kann, du hast die Blockattribute nicht richtig zugeordnet. Teste mal folgendes: - zeichne ein beliebiges Objekt z.B. ein Rechteck - ziehe das Objekt in die Blockpalette - markiere in der Blockpalette den Block und drücke auf "EC" Blockbearbeitung. - jetzt erst fügst du dein erstes Attribut z.B. RECHTS OBEN, jetzt untenlinks das Fähnchen drücken - wiederhole den Vorgang mit z.B. RECHTS UNTEN, LINKS OBEN, LINKS UNTEN. Und immer schön jedesmal das Fähnchen drücken. beende den Vorgang in dem du in der Blockpalette das grüne Häckchen drückst. - Teste durch erneutes einfügen des Blocks. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2022 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Texstil habe ich Arial und Arial Black ansonsten habe ich es genauso gemacht wie du es beschrieben hast. IN Tc ist alles super nur halt wenn ich eine DWG erstelle und es auch in einem Freeware DWG Viewer anschaue ist die Skalierung verschoben ich habe ganz unten einen Infotext also ohne Attribute einem in Arial und darunter Arial Black und die das Arial Black legt sich über den Text mit Arial. oder wie kann ich Texte als "Bold" darstellen? bin am verzweifeln [Diese Nachricht wurde von MikeMannheim am 05. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo, wie speicherst du die DWG? Ich denke im Papierbereich Du könntest mal testen wie die DWG reagiert, wenn du ALLES auswählst und dann "speichern unter", dann unten rechts auf "Auswahl" ... Speichern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2022 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich speichere es im Papierbereich mit "seichern unter" lösche im Modelbereich den Block,weil die "MH" Software, wo es hauptsächlich benutzt wird, so vorgibt kann es an "Arial black" liegen?, weil nur diese sich verschieben wenn ja wie bekomme ich den Text dann "fett"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 07. Aug. 2022 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo Mike, meines Erfahrung nach werden für *.dxf und *.dwg Dateien *.shx Schriften verwendet. Schau mal unter DXF / DWG Exportoptionen nach. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
