  TurboCAD
  Problem Auswahlrahmen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Problem Auswahlrahmen (277 mal gelesen)
Mucius
Sehen Sie sich das Profil von Mucius an!   Senden Sie eine Private Message an Mucius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mucius
TC PP 2018
Win 11
erstellt am: 27. Jul. 2022 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kürzlich habe ich TC PP 2018 unter Win 11 auf meinem PC installiert; zu meiner Überraschung läuft alles recht reibungslos, bis auf ein Problem: Wenn ich einen Auswahlrahmen (mit dem weißen Pfeil) um Objekte ziehe,  werden die Linien der Objekte (z. B. Rechtecke) mit einem dicken schwarzen Pixelrahmen versehen; nebenher läuft auf dem Bildschirm ganz unten rechts ein grüner  Verlaufsbalken. Klicke ich F5, verschwinden die Pixelrahmen wieder, die Objekte bleiben unausgewählt.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
Mein PC: Intel i7, 16 GB RAM, Intel UHD Graphics 630
Freundliche Grüße aus Mainz
Mucius
Mucius
Mucius
TC PP 2018
Win 11
erstellt am: 27. Jul. 2022 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... mein Problem hat sich erledigt: Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs > Klicktest > Deaktivieren.
Das kommt davon: Neues Programm, überall dumm rumklicken und sich tagelangen Ärger einhandeln. Frei nach Wilhelm Busch:
Mucius sprach, ich will ab nun
es ganz und ganz gewiss nicht wieder tun.
Mucius
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Jul. 2022 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucius 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst ein herzliches Willkommen im Forum.
Vermutlich wählst du die Teile im Rendermodus aus. D.h. Turbocad rendert die Teile mit jedem ausgewählten Teil neu. D.h. das Bild wird neu berechnet, zu sehen an dem grünen Balken.
In der Annahme, daß du mit den Objekten irgendeine Aktion durchführen willst, solltest du den "Drahtmodellmodus" auswählen und auch
während der Konstruktion benutzen. Erst nachdem oder wenn du keine Aktionen mehr durchführen willst solltest du dein Modell rendern.
Die Taste "F5" bedeutet, sofern du sie nicht geändert hast "NeuZeichnen". D.h. sobald du die Taste drückst, werden automatisch alle
ausgewählten Teile "de-"markiert und die Konstruktion neu berechnet. In sofern, gibt es keine Lösung für dein Problem.
Hier stellt sich für mich dann die Frage, warum du die Taste überhaupt drückst? Was möchtest du damit erreichen?
Evtl. möchtest du etwas anderes bezwecken?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 27. Jul. 2022 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucius 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer braucht denn sowas?
Freundliche Grüße
TC17pro
Mucius
TC PP 2018
Win 11
erstellt am: 27. Jul. 2022 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC 17 pro,
vielen Dank für deine Hinweise. Du hast ja Recht, den Klicktest braucht wohl niemand (übrigens die Erläuterungen dazu habe ich kaum verstanden). Mein Problem war eben die Konsequenz für unüberlegtes Herumklicken.
Freundliche Grüße
Mucius
