Thema: das verflixte pinke Diagonalkreuzchen (643 mal gelesen)
Johann Kaltenegger Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 62 Registriert: 25.04.2016 Win 10 Tc 2015 Professional TC 2018/19 professional
erstellt am: 14. Jul. 2022 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss jemand, wie man das kleine verflixte pinke Diagonalkreuzchen, das sich immer dann, wenn man es am wenigsten brauchen kann, den Fang zu eigen macht? Es ist immer in der Nähe eines Fangpunktes und snappt sich das Fangrecht. Läßt sich das mit gewalt ins Niemandsland versetzen oder gibt es da elegantere Methoden? Ich versuch mal einen shot zu machen... VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2022 04:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, Zitat: das kleine verflixte pinke Diagonalkreuzchen...
... zeigt so viel ich weiß die letzte Position des Cursors bzw. Mausposition\-klicks und lässt sich nicht abschalten. ... soll im Grunde genommen eine Eingabehilfe sein um Dir z.B. ein Linienende o.ä. zu zeigen. Zeichne mal eine Linie von A nach B. Beende Befehl Linie. Rufe jetzt Befehl Kreis auf. Jetzt müßte der Punkt B von der vorher gezeichneten Linie das kleine verflixte pinke Diagonalkreuzchen zeigen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 15. Jul. 2022 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, schalte mal bei den Fangeinstellungen "Magnetischen Punkt anzeigen" aus. Gruß Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2022 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC 17 pro, 'tschuldige bitte die späte Antwort. ich hab das ausprobiert, und -- Vorführeffekt -- es kommt und verschwindet wieder.. und mischt sich nicht ins Geschehen ein, braves Kind!! Wenn's mir mal wieder quer kommt, dann fang ich es mit screenschodd und stell es hier rein. Bis denne, auf ein Bierchen!! VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2022 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort kommt spät, aber kommt.. Hallo Freelancer, wenn ich da das Kreuzchen rausnehme, ist's komplett vorbei mit Hilfe, egal, ob horizontal oder vertikal oder wohin auch immer.... Das pinke Ding nervt ja nur, wenn es sich in die Fangmodi einmischt. Meist ist es ja lieb und brav und ist halt da, da bin ich ja tolerant... aber wenn es bei einem Kreis mit z.B. 50 mm D den Fang um 1 mm verändert, dann siehst es nicht gleich und merkst es dann erst, wenn was nicht hinhaut und dann würdest es am liebsten weissderGeierwohin schicken... wenn mir das mal wieder so passiert, dann lesen wir vielleicht uns wieder. VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, wie gesagt, das ist dein letzter Klickpunkt. Abhilfe: Wenn du weißt, daß du in der Nähe des letzten Klickpunktes einen neuen Punkt absetzen mußt, klicke zuerst eine entferntere leere Position an, damit der Punkt nicht im Weg ist. Führe danach deine gewünschte Aktion durch. Nich so dolle, aber is einfach so. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2022 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo Johann Kaltenegger Mit Umschalt+S kann der Fang ausgeschaltet werden und damit verschwindet auch das Kreuzchen. Nutze dann falls ein Fang gewünscht ist die ETKs. Beste Grüsse Werner ------------------ Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
