  TurboCAD
  TC 2018 PP - Aktivierungscode
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 2018 PP - Aktivierungscode (698 / mal gelesen)
Construction man
TurboCAD-Lehrling
Sehen Sie sich das Profil von Construction man an!   Senden Sie eine Private Message an Construction man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Construction man
TurboCAD 19 Pro Platinum
TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit
TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2022 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde!
Habe soeben TC 2018 installiert und soll jetzt den Aktivierungscode eingeben.
Habe die Wahl zwischen "Onlineaktivierungsformular" und telefonisch.
Leider scheint die Seite "activate.imsisoft.com/getkey ..." nicht verfügbar zu sein.
Weiss jemand Rat?
Freue mich auf Info, vielen Dank!
Construction man
MERKE:
*Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält*
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2022 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construction man 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert denn bei "telefonisch"?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 08. Jul. 2022 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construction man 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal:
https://www.gk-planungssoftware.de/form/softwareaktivierung-g2.html
Grüße aus Hamm
Dirk
"Die Freiheit des Einzelnen endet dort,
wo die Freiheit des Anderen beginnt."
Immanuel Kant (1724-1804)
Construction man
TurboCAD-Lehrling
erstellt am: 08. Jul. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dirk,
vielen Dank für die Info.
Hab' das Formular ausgefüllt     und bin jetzt gespannt, wie's klappt.
HAT super geklappt. Vielen Dank an GK-Planungssoftware für die schnelle Lösung.
Viele Grüße an alle da draußen  und ein schönes Wochenende!
Construction man
  MERKE:
[Diese Nachricht wurde von Construction man am 08. Jul. 2022 editiert.]
