Thema: 3 D-Text für 3 D-Druck erstellen (889 / mal gelesen)
dietru Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 17 Registriert: 01.04.2022 TurboCAD 2D/3D 2021/2022, Win10
erstellt am: 24. Jun. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Neuling habe ich noch keine rechte Vorstellung, wie ich 3D Text (also z. B. erhabene Schrift auf Volumenkörper) drucken kann. Ich habe es mit Extrudieren probiert, geht nicht. Vielen Dank und freundliche Grüße Dieter ------------------ Mit freundlichen Gruessen aus LE Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 24. Jun. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jun. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2022 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Hallo Dieter! Ich kann leider nicht (mehr) für TC 19.2 PP sprechen (sorry, das war ja Remo400!). Bei TC2015 PP kann man "einfachen Text" (also nicht Mehrzeilentext) 1a extrudieren. Versuch doch mal, Deinen Text 2x zu explodieren, so erhälst Du für jeden Buchstaben eine geschlossene Polylinie. Und die solltest Du definitv extrudieren können. (Kannst du halt hinterher nicht mehr gut bearbeiten ... aber das kannst Du, wenn Du's am Ende als STL gespeicher hast, eh' vergessen.) Viel Spass damit und ein schönes Wochenende! ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* [Diese Nachricht wurde von Construction man am 24. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ERwin, ja, genau sowas. Habe einen Quader gezeichnet, Arbeitsebene auf Oberseite und dort 2 Zeichen Text. Dann 2x explodiert und die beiden Zeichen extrudiert (einmal + einmal -) Klappt bis dahin. Dann wollte ich vereinigen, dabei verschwand die Extrusion. Habe die Hausnummer mal überflogen, sehe ich mir in Ruhe an. ------------------ Mit freundlichen Gruessen aus LE Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Remo400 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2022 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Zitat: Original erstellt von dietru: Dann wollte ich vereinigen, dabei verschwand die Extrusion.
Servus, vereinigt habe ich mein Beispiel nicht, ist aber wenn du es STL für 3D Druck speicherst nicht unbedingt erforderlich. Grüße Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Hallo, hier mal die einzelnen Schritte die ich gemacht habe. 1. Text mit gewünschter Schriftart schreiben 2. Text 2x explodieren 3. Befehl "Extrusion" 4. Gesamten Text markieren bzw. auswählen 5. 1x TAB-Taste drücken 6. Unten links wird das Feld "Hoehe" hervorgehoben 7. Hoehe mit POSITIVEM Wert eingeben 8. 1x Enter drücken 9. Rechteck zeichnen 10. Befehl "Extrusion" 11. Rechteck aus wählen 12. 1x TAB-Taste drücken 13. Unten links wird das Feld "Hoehe" hervorgehoben 14. Hoehe mit NEGATIVEM Wert eingeben 15. 1x Enter drücken Jetzt kannst du das Ergebnis in der isometrischen Ansicht begutachten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2022 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Anleitung. Ich scheitere aber bei 3. Wenn ich nach dem Befehl 'Extrusion' auf ein eichen klicke wird das extrudiert. Das könnte ich zeichenweise weitermache. Ist aber wohl nicht so gemeint. Wenn ich den gesamten Text auswähle, verschwindet sofort 'extrusion'. Gehe ich anschliessend auf Extrusion, ist die Auswahl wieder weg. ------------------ Mit freundlichen Gruessen aus LE Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jun. 2022 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
erstellt am: 25. Jun. 2022 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wilhelm, für 3D habe ich nur die 2021. Ich weiss, es ist sicher mein Fehler. Kann das irgendeine Einstellung sein (Zusammengesetzte Profile o. ä.)? ------------------ Mit freundlichen Gruessen aus LE Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2022 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
erstellt am: 25. Jun. 2022 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2022 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Hallo Dieter. Ja so konnte ich es öffnen. Normalerweise kannst du 3 Versionen rückspeichern. Ich kann mich jedoch erst später darum kümmern. Werde aber so bald wie möglich eine Antwort geben. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2022 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Zitat: Original erstellt von dietru: Hallo, vielen Dank für die Anleitung. Ich scheitere aber bei 3. Wenn ich nach dem Befehl 'Extrusion' auf ein eichen klicke wird das extrudiert. Das könnte ich zeichenweise weitermache.....
Hallo, Auch ich habe die Zeichen einzeln angewählt. Allerdings nicht eines nach dem anderen extrudiert sondern mit der gehaltenen "Shift" Taste alle angewählt und per "tab" auf das Eingabefeld für die Extrusionshöhe. Somit werden dann alle gemeinsam auf die gleiche Höhe extrudiert. Falls eine Lösung gibt per Auswahlrahmen mehrere Elemente zu erfassen würde ich auch gerne wissen wie das geht. Für das System sind die Buchstaben nach dem explodieren nichts anderes als zweidimensionale geschlossene Konturen. Nichts anderes als wenn du auf den Quader ein Paar Kreise oder Polygone zeichnen würdest um sie zu extrudieren. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2022 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 25. Jun. 2022 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Remo400 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2022 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
erstellt am: 26. Jun. 2022 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
erstellt am: 26. Jun. 2022 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für eure Mühe. Es liegt wohl doch an meiner Version. Bei obigem Link steht für ‚zusammenges. Profile nur für Platinum. Schade. Gibt es da nicht Trick 17? ------------------ Mit freundlichen Gruessen aus LE Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2022 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Hallo, ich würde den Text mit Stegen zu einer Polylinie verbinden. Angenommen dein Text ist 10mm hoch, dann könntest du z.B. 2mm hohe Stege einbauen, die dann wiederum, in um diese 2mm, in deinem Grundkörper versenkt werden. Somit ist der Text zusammen und kann einmal extrudiert werden.
erstellt am: 26. Jun. 2022 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Hallo Dieter. Ich habe mir das ganze mal angesehen. Eine Erhebung sollte auch gehen. Ist aber umständlich. Im Anhang ist die Erhebung in grün dargestellt. Dazu den Text mehrfach explodieren bis nur noch Polylinien überbleiben. Das ganze dann mit Delta in Z Richtung verschieben. Kopie anlegen. Die Erhebungen mit den einzelnen Polylinien durchführen. Bei dem beiden E ist eine boolesche OP 3D Differenz durchgeführt. Anmerkung: Die 2D/3D ist nicht wirklich der bringer. Es fehlen elementare Dinge. Z.bspl kannst du bei 3D Körpern weder Kannten Fasen noch abrunden. Zylinder werden nicht wirklich rund. Die Auswahlpalette ist nicht vorhanden. Es wichtiges Werkzeug. Die Entwurfspalette mit der du von 3D Körpern 2D Ableitungen erstellen kannst ist auch nicht vorhanden. Die 2D/3D kann keine Volumenkörper nur Oberflächen. Boolesche OP in 3D sind mit der 2D/3D manchmal nicht möglich. Der Trick 17 wäre bei mir: Wechsel auf Platinum. Wenn die aktuelle zu teuer ist sehe dich mal nach ältern Versionen um. Selbst eine 21er die schon mehrere Jahre alt ist kann mehr wie die aktuelle 2D/3D. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, so recht verstehe ich es noch nicht. Text schreiben und nicht explodieren oder doch. Wie soll der Steg nun aussehen und wie wird er mit den Zeichen verbunden? Wenn der Text mit dem Steg zusammen ist, wird er doch auch mit ihm in die gleiche Richtung extrudiert? ------------------ Mit freundlichen Gruessen aus LE Dieter [Diese Nachricht wurde von dietru am 26. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2022 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
erstellt am: 26. Jun. 2022 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
erstellt am: 26. Jun. 2022 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erwin, danke für den Hinweis, habe dir eine PM geschickt. Meine Intention ging vorrangig in Richtung 3D-Druck mit Hauptrichtung Modellbahn und was sonst noch so anfällt. Wenn es aber wirklich so ist, das kanten fasen und runden nicht geht, ist diese Version für mich unbrauchbar. Lt. Handbuch soll das aber gehen. Muss ich noch klären. ------------------ Mit freundlichen Gruessen aus LE Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2022 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Wilhelm, die Frage mit dem Eplodieren ging nicht an dich sondern an TC17pro. Deine Datei FuerDieter... konnte ich nicht sauber öffnen, weil ich die ACIS-Volumenmodellierung nicht habe. Das hattest du mir ja schon geschrieben. Ich habe den Text nun 2x explodiert und zeichenweise extrudiert. Das klappt, ist aber doch recht aufwändig. Das 'e' kommt da auch richtig. Bei deiner Datei liegt es sicher an der fehlenden Volumenmodellierung. Mit platinum muss ich nun mal in mich gehen. ------------------ Mit freundlichen Gruessen aus LE Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2022 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietru
Hallo, Zitat: Hallo TC17pro, so recht verstehe ich es noch nicht. Text schreiben und nicht explodieren oder doch. Wie soll der Steg nun aussehen und wie wird er mit den Zeichen verbunden? Wenn der Text mit dem Steg zusammen ist, wird er doch auch mit ihm in die gleiche Richtung extrudiert?
Entschuldigung, der Beitrag mit den Stegen funktioniert so nicht, mein Fehler. Um deine Ziele (mit deiner Version von TC) zu erreichen ist es wahrscheinlich besser wenn du Buchstabe für Buchstabe erstellst. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
