  TurboCAD
  TC 2019/2020 Pro Platinum nach dem speichern der TCW-Datei wie eingefroren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 2019/2020 Pro Platinum nach dem speichern der TCW-Datei wie eingefroren (393 / mal gelesen)
Headpilot
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Headpilot an!   Senden Sie eine Private Message an Headpilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headpilot
TurboCAD 2019 Platinum 64-bit
erstellt am: 22. Mai. 2022 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hoffe Ihr könnt mir da schnellstens weiter helfen...
Wenn ich nach getaner Arbeit "speichern unter" und die Datei auf dem Desktop oder auch sonst wo ablegen möchte, wird die TCW-Datei nicht abgelegt und ich kann in TurboCAD nichts mehr machen.
Bekomme sozusagen einen akustischen "ping", egal was ich anklicke.
Selbst das Programm geht nur noch über den Task Manager zu schließen.
Das Problem hat von heut auf morgen angefangen.
hat von Euch jemand eine Lösung für mich?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2022 05:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headpilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich nach einem Update vom Betriebssystem oder Grafikkarte oder ähnliches.
Ohne genauere Details zu kennen,
würde ich zuerst mal den Built-In Ordner löschen. (Einfach mal im Forum nach "Built-In" suchen)
Wenn das nicht hilft wird es wohl auf eine Reparaturinstallation hinauslaufen.
Im schlimmsten Fall mußt du eine Clean-Install durchführen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Headpilot
erstellt am: 23. Mai. 2022 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
habe den Built-in Ordner gelöscht... Als ich TC neu gestartet habe, musste ich erst ein paar mal eine Meldung mit "Wiederholen" weg klicken.
Danach ging alles wieder
Vielen Dank !!!
