Thema: Probleme mit Copy (Ctrl-C) (459 / mal gelesen)
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde! Fremddateien speichere ich meist als .tcw ab und übernehme Teile mit Copy and paste in meine eigenen Entwürfe. Diesmal widersetzt sich eine ehemalige .dwg dem Versuch, sie zu kopieren. Eine Gruppe erstellen kann ich vom Objekt. Wer weiß Rat? Viele Grüße aus Hamm Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 10. Mrz. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Hallo Alhena, Teil duplizieren, Ctrl-X ausschneiden und mit Ctrl-V da einfügen wo Du willst! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
erstellt am: 11. Mrz. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! @ Manfred: Vielen Dank! das hat funktioniert. @ TC17pro: Wie es aussieht, lag es nicht an der Datei. Heute Morgen funktioniert C&P wieder. Da muss also gestern irgendwas anderes gewesen sein. Viele Grüße aus Hamm Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2022 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
erstellt am: 11. Mrz. 2022 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem scheint mit der tcw Datei zusammenzuhängen, in die ich das Profil einfügen wollte. Wenn ich diese bearbeite, taucht der Fehler wieder auf. Nach dem Schließen der Datei und TC Neustart klappt wieder alles. !?! Naja, mit dem Auftrag bin ich erstmal durch... Viele Grüße aus Hamm Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
