Thema: TC2019: dwg-import (465 / mal gelesen)
acs Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 19.02.2002 (MicroStation) (speedikon) TurboCAD 16 TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 05. Mrz. 2022 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine dwg-Datei (genaue Autocad-Version unbekannt, AC1027). Schaue ich mir diese in "Autodesk DWG TrueView 2022" an, kann ich alle Layer einzeln ausblenden. Öffne ich dies dwg-Dati in TC2019 dann werden alle Layer in einem Block(!) auf Layer 0 zusammengefasst. Wie bekomme ich die Übernahme aller Layer einzeln konvertiert? Ich habe auch in ältere dwg-Versionen bis runter nach AutoCAD 2007 konvertiert. Geht aber auch nicht. Danke und Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 05. Mrz. 2022 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acs
Hallo ACS, Schau mal unter der Dokumentation nach "dwgdateiimports". Prüfe dann die Einstellungen im Programm mal nach. Im "Öffnen"-Dialog findet man die Einstellungen mittels des Buttons "Einrichten". ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acs
Hallo, ich würde mal in der Blockpalette nachschauen ob es dort einen Block gibt? Dann evtl. Block bearbeiten oder Block explodieren benutzen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2022 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
