  TurboCAD
  durch block
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  durch block (470 / mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
turbocad 2021/2022 platinum
+ redsdk 2021 plugin
win10 pro 64bit
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 28. Feb. 2022 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann mir jemand den umgang mit der einstellung "durch block" erklären.
alle versuche damit bleiben ergebnislos.
funktioniert diese einstellung überhaupt?
wann ist diese einstellung überhaupt angesagt oder hilfreich.
danke im voraus.
hdf.
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 28. Feb. 2022 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
einige Zeichnungselemente fasse ich zu
einer Gruppe zusammen, wenn ich sie als
Gesamtbauteil brauche. Danach kann ich
die Eigenschaften wie Linienart etc. nicht
mehr manipulieren.
Beim Markieren erscheint die Meldung:
"Durch Block" in den entsprechenden
Feldern.
Für Änderungen muss ich dann erst die
Gruppe explodieren.
Eingestellt habe ich das nicht, das war
schon immer so...
Gruß Dirk
"Die Freiheit des Einzelnen endet dort,
wo die Freiheit des Anderen beginnt."
Immanuel Kant (1724-1804)
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2022 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichne z.B. ein Kreis, stelle die Farbe auf "Durch Layer",
zeichne z.B. ein Kreis, stelle die Farbe auf "Durch Block",
erstelle jeweils einen Block.
Plaziere je einen Block und kopiere die Blöcke ein paar mal in deiner Zeichnung.
Bei dem Block "Durch Layer" lässt sich über die Layersteuerung/-palette die Farbe ändern.
Dies ist z.B. interessant wenn der Block öfters (>=20-50x) in der gesamten Konstruktion auch an
unzugänglichen Stellen vorkommt.
Jetzt versuche bei dem Block "Durch Block" die Farbe über die Layersteuerung zu ändern.
Geht nicht. Um das vorige Beispiel mit den unzugänglichen Stelle aufzugreifen. Du müßtest
jetzt jedes einzelne Objekt(Block) suchen und in den Objekteigenschaften die Farbe ändern.
Ich würde sagen, daß "Durch Block" dazu genutzt werden kann um eine gewisse "Sperre" für Farb-/
Linienänderungen zu erreichen.
Macht natürlich in der heutigen Zeit nicht soooviel Sinn, da du ja den Befehl "Auswahl nach Abfrage"
benutzen kannst.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
