Thema: Objekt im Modellbereich zu fixen Punkten ausrichten (624 / mal gelesen)
Headpilot Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 23 Registriert: 29.06.2021 TurboCAD 2019 Platinum 64-bit
erstellt am: 14. Feb. 2022 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in einem Modellbereich zwei im Raum liegende und fixe Punkte mit einem Objekt anpeilen. Gibt es dafür eine Funktion oder muss ich mir die endlos, mühsame Arbeit mittels "ausgewählte Objekte drehen" über min. zwei Achsen machen? Das Objekt ist eine gebogene Anlenkstange mit Gelenkschalen, die an zwei Kugeln einrasten soll. (Die Kugeln liegen irgendwo im Raum) Dazu kommt noch, dass ich nach der Ausrichtung am Objekt mittels einer Gewindestange die Schalen einstellen muss, um so das Objekt später produzieren lassen zu können. (Einstellmaß der Schalen) Anbei die TCW-Datei... Das Objekt ist gruppiert, so dass ich mit zwei blauen kugeln in den Schalen auf die roten Kugeln im Raum leichter ausloten kann.
Ich hoffe, ich mache was falsch bzw. verwende die falsche Funktion und Ihr könnt mir da weiter helfen.
LG Headpilot
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2022 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
Hallo, im Prinzip recht einfach, aber die Tücke ... Deine Datei kann ich aus bekannten Gründen nicht öffnen. So wie ich es lese, sind es im Grunde genommen 4 Kugeln, die deckungsgleich sein müssen. Bitte teste mal folgende Schritte: 1. Lege die fixen Kugeln auf einen separaten Layer 2. Sperre diesen Layer (somit sind die Kugeln fiexiert) 3. Stell als Fang "Mittelpunkt der Ausdehnung" 4. Ermittle den Abstand zwischen den fixen Kugeln. 5. Ermittle mit den Abstand der noch losen Kugeln bzw. Gelenkwelle. Fangeinstellung wie vor. 6. Synchronisiere die Abstände der Welle und Kugeln. So, und nun zum Ausrichten 7. Benutze den Befehl "Zusammensetzen". 7.1 Wähle als erstes die zu verschiebende Welle. 7.2 Wähle die erste Kugel der losen Welle 7.3 Wähle die erste fixierte Kugel 7.4 Wähle die zweite Kugel der losen Welle 7.5 Wähle die zweite fixierte Kugel 8. Unten, links das Zielfähnchen drücken. Fertig, hat es funktioniert? Evtl. stimmt die Verdrehung/richtung der Welle noch nicht. Hierzu könntest du irgendwo ein Hilfsteil legen und die ganze komplette Konstruktion drehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, den Befehl "Zusammensetzen" gibt es ja so nicht. Es sind verschiedene Werkzeuge untergeordnet. Welches Werkzeug soll ich da nehmen? Habe keine 3 Punkte, noch eine Facette, geschweige denn eine Achse im ACIS nach der ich ausrichten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
Hallo, Zitat: Habe keine 3 Punkte, noch eine Facette, geschweige denn eine Achse im ACIS nach der ich ausrichten kann.
Jede Kugel hat ein Zentrum, somit hast du jeweils zwei Punkte. Kugelzentrum 1 auf Gelenkzentrum 1 Kugelzentrum 2 auf Gelenkzentrum 2 Fähnchen drücken Du benötigst das Zwei Punkte Werkzeug
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headpilot
erstellt am: 16. Feb. 2022 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
