Thema: Zahnriemen auf Polylinie biegen (777 / mal gelesen)
rayxyz Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.06.2017 turbocad 21 pro platinum x64
erstellt am: 06. Feb. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD_Profis, ich besitze die Version TC21 Platinium X64. Nun zu meinem Problem. Ich habe einen Zahnriemen (Volumenkörper) erstellt und möchte diesen auf eine Polylinie biegen. Leider gelingt mir das mit meinem bescheidenen Wissen nicht. Der Zahnriemen soll sich außen um die Polylinie wickeln. Anyway Vieleicht hat im Forum jemand einen Tipp für mich. In den Tutorial hab ich viel gelesen und probiert, ich bekomme es einfach nicht hin. Ach ja, und ich selbst bin so etwas wie Autodidakt, was CAD_Zeichenprogramme betrifft. Gruss Rainer
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Feb. 2022 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayxyz
Hallo, willkommen im Forum. Ich weiß nicht ob TC21 den Befehl "Biegen entlang Pfad" schon hat? Den könntest du Mal testen. P.S. Die Polylinie darf meines Wissens nicht geschlossen sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rayxyz Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2022 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 06. Feb. 2022 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayxyz
Hallo Rainer, es geht, aber ... "Entlang Pfad biegen" ist die Funktion mit der es geht. Leider wird eine Polylinie als Pfad nicht akzeptiert. Nur Linie, Bogen und Spline geht. Vielleicht lässt sich der Zahnriemen aus den Einzelsegmenten zu einem ganzen Riemen zusammenfügen. Habe mal ein bisschen experimentiert, siehe angehängte Datei! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayxyz
rayxyz Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17, ich habe nochmal nachgesehen. Die Version ist Turbocad 21.2 64X Professional + Architektur+Konstruktionspaket. Leider gibt es nur unter Biegen die optionen Rohr biegen,anfügen, sowie Blech anfügen biegen abwickeln entlang Polylinie fehlt leider Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rayxyz Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2022 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2022 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayxyz
rayxyz Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2022 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, ich habe das schon verstanden,aber in meiner Version gibt es das nicht. Ich werde mir eine neue Version besorgen müssen. Trotz allem Vielen Dank für den Hinweis. Bis Dato habe ich immer alle Riemen ohne Zähne aus zwei Polylinien gezeichtnet, was ja auch geht. Nun wollte ich das mal ändern und schon kommen die Grenzen. Anyway Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2022 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayxyz
Hallo Rainer, kannst Du den Kreisbogen des runden Riemens editieren? Falls ja, dann heißt die Funktion "Rohr biegen", falls nicht dann gibt es die Funktion wirklich nicht. Beim Speichern in der Version 21 kam keine Fehlermeldung die sagt, dass Fehler entstehen durch nicht vorhandene Funktionen!
rayxyz Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2022 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, nein ich kann mit den anwählbaren Optionen wie Rohr biegen usw. das Objekt nicht beeinflussen. Hab schon alles Mögliche, möchte sagen, zig Varianten ausprobiert. Nur der Riemen selbst läßt sich verformen, aber ich kann Ihn nicht an ein Objekt angleichen. Die Software TC 2019/2020 werde vermutlich nächsten Monat bestellen. Bei Pearl oder Amazone. Das müssten Vollversionen sein. Vielen Dank und viele Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayxyz
Hallo, ich habe erst jetzt die Zeit gefunden um deine DXF anzuschauen. 1. Der Zahnriemen wird mir zwar als ACIS angezeigt, ist aber irgendwie kein Volumenkoerper. Du siehst es, wenn du das Teil mal renderst. Auf meinem angehängten Bild siehst du, daß die Zähne nicht gefüllt sind. 2. Die Riemenlänge paßt nicht zu der Länge der Polylinie, oder ungekehrt. D.h. wenn du dann tatsächlich mit "Biegen entlang Pfad" arbeiten würdest, würde das Ergebnis nicht stimmen, da der Riemen an die Polylinienlänge angepaßt wird. Dadurch wuerde die Riementeilung verzerrt werden. Ergo: Mit der neuen noch nicht bestellten Version wird es wahrscheinlich klappen, vorausgesetzt du korrigierst die in P.1 und P.2 beschriebenen Auffälligkeiten. Bitte Bericht von deinen Fortschritten, Danke. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 10. Feb. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayxyz
Hallo zusammen. Ich bin kein Maschienenbauer. Ich hatte mir mal was zusammengeschustert. Vieleicht ist das ja ein Ansatz. Ist mit TC2017 erstellt. Es handelt sich hier um Extrusionen. Biegen in welcher Form auch immer ist nicht zielführend. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
