| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Mittelpunk von Kreis/Bogen auf extrudiertem 3D-Körper nicht zu fangen (668 mal gelesen)
hhhh Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 19.01.2013 TurboCad Profesional 20.1 Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 25. Jan. 2022 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Fangen von Kreismittelpunkten bei einem extrudierten 3D-Körper klappt plötzlich nicht mehr. Im Anhang ist ein Beispiel: 1. Rechteck mit Kreis zeichnen 2. Quader mit Kreis extrudieren 3. Mittelpunkt des Kreises kann nicht mehr gefunden werden!! Zunächst konnte ich ganz normal 3D-Körper extrudieren, bei denen die Mittelpunkte von Kreisen oder Bögen einwandfrei gefunden werden konnte. Plötzlich ging das nicht mehr. Vermutlich habe ich unbewußt mit irgendeiner Tastenkombination eine Einstellung verändert, die diesen Fehler jetzt auftreten läßt. Ich finde aber beim besten Willen nicht, welche Einstellung das sein könnte Auffällig ist, daß beim Befehl „Arbeitsebene durch Facette‟ auf der Fläche mit dem Kreis eine Linie gezeigt wird, die da nicht hingehört (siehe 4. Bild). Bei anderen Objekten mit Löchern, die genauso erzeugt wurden, wird diese Linie jedenfalls nicht angezeigt. Vielleicht gibt das ja einen Hinweis auf die falsche Einstellung. Im Forum habe ich einen Thread gefunden, der darauf hinweist, im Menü Optionen/ACIS/ ein Häkchen bei „vereinfachte Facettierung‟ zu setzen (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002238.shtml#000000, auch https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001317.shtml#000004 hat keine Lösung gebracht!). Das ist bei mir aber schon geschehen (siehe 5. Bild). Der Fehler bleibt. Wer weiß, woran das liegen kann? Gruß Hermann Anhang: – KreisMittelPkt ni zu fangen 220125.pdf – KreisMittelPkt ni zu fangen 220125.TCW
hhhh Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2022 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2022 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo, in dem Zustand, als ich die Datei ursprünglich geöffnet hatte ging es nicht. Der Kreis und das Polygon war auf dem Layer "Profile" ausgeblendet. Den Layer eingeblendet, Kreis markiert und Größe geändert, funktioniert. Das Polygon geändert geht auch. Aber wozu die Layerfilter, Bilder und sonstiger Unrat in der Datei. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 26. Jan. 2022 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
hhhh Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, 1: "in dem Zustand, als ich die Datei ursprünglich geöffnet hatte ging es nicht. Der Kreis und das Polygon war auf dem Layer "Profile" ausgeblendet. Den Layer eingeblendet, Kreis markiert und Größe geändert, funktioniert. Das Polygon geändert geht auch." Klar, wenn man an dem Kreis fangen will, klappt das, aber es muß auch am extrudierten Objekt klappen, ohne Kreis und Polygon, aus denen das 3D-Objekt extrudiert wurde, einzublenden. 2: "Aber wozu die Layerfilter, Bilder und sonstiger Unrat in der Datei." Die Datei habe ich erstens aus einer Datei kopiert, in der ich eine Zeichnung für meine Arbeit erstelle. Dabei sind wohl noch ein paar Layer mitgenommen worden, die ich vergessen habe, zu löschen. Und zweitens habe ich die Bilder, die in der ebenfalls mitgeschickten PDF-Datei enthalten sind, auch mit der TCW-Datei erstellt (gehören ja zum Thema). Auch die habe ich nicht extra gelöscht. Das hätte ich machen können, aber das ist doch alles nebensächlich für das Problem. Hallo hdf, ja, das Häkchen ist bei mir gesetzt. Keismittelpunkte können trotzdem nicht gefangen werden. Endpunkte der Facettierung des bei der Extrusion im 3D-Objekt entstandenen zylindrischen Ausschnittes können dagegen einwandfrei gefunden werden. Ebenso Punkte auf den Begrenzungslinien der Facetten oder der Zylinderausschnitte. Gruß Hermann Anhang: KreisMittelPkt ni zu fangen FacettenLinien fangen 220127.JPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Zitat: ...aber es muß auch am extrudierten Objekt klappen, ohne Kreis und Polygon, aus denen das 3D-Objekt extrudiert wurde, einzublenden.
Dein Objekt ist eine TC-Oberfläche, ist also kein Volumenkörper. Siehe 3D-Eigenschaften. Du kannst das in der Auswahlinformation umstellen. Wenn ich es umgestellt habe, kann ich mit dem "Facette bearbeiten"-Werkzeug die Facetten ändern. Die Flächen analog mit dem Werkzeug "Schnelles Ziehen" bearbeiten. Durch die Extrusion zu einer TC-Oberfläche werden Kreis zu Facetten. Facetten sind in diesem Fall nur anscheinend kreisrund. Du siehst es wenn Du weiter hineinzoomst. Facetten sind also "nur" Flächen. Zu der angezeigten Linie. Ich denke bei einer TC-Oberfläche wird diese Linie angezeigt. Bei einem Volumenkörper wird diese Linie nicht angezeigt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hhhh Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ja, das ist die Lösung des Problems. Beim Extrudieren habe ich offenbar in den 3D-Einstellungen von "Einfarbig" auf "Oberfläche" umgestellt, ohne es zu merken. Danke! Für alle, die das gleiche Problem haben, ist im Anhang noch mal gezeigt, wo die falsche Einstellung war. Gruß Hermann Anhang: - KreisMittelPkt ni zu fangen 220129 gelöst.pdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
