Thema: Vorlage 3D Funktionen erlauben (488 / mal gelesen)
JannB Mitglied Küchenplaner
Beiträge: 11 Registriert: 22.10.2021 Turbocad Platinum 2020/2021
erstellt am: 11. Jan. 2022 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir TC21 Platinum mit dem Schulungsprogramm und Rendering-Tool gekauft. Bin auch schon durch die für mich wichtigen Punkte durch gezappt, habe Probleme gefunden, die wieder hier im Forum erklärt wurden. Nun stehe ich aber vor folgendem Problem: In den Vorlagen Dateien sehe ich die aktive Ebene und kann Bleche biegen, 3D Kanten an einem Quader erstellen usw. Dort werden auch die Auswahl immer schön bunt dargestellt, wie bei "Auswahl durch Facette" mit einem grünen Rahmen, oder "Wähle eine Fläche" die dann Geld erscheint. Selbst habe ich mir mit TC21 2D/3D davor aber eine Vorlage mit Layern usw. gebaut die ich nun auch weiter nutzen möchte. Dort kann ich zwar die Funktionen auswählen - aber nicht ausführen. Es wird keine Fläche ausgewählt beim Biegen. Und bei der Abrundung kommt ein Fehler "Überblendung kann nicht nicht an einer Oberfläche und Volumengitter durchgeführt werden" Daher die Frage: Gibt es nicht nur die Progammbezogenen Einstellungenn, sondern auch Vorlagen bezogene Einstellungen die das unterbinden? Vielleicht gibt es ja eine Logik dahinter, bevor ich meine Vorlage komplett neu aufsetze.. Liebe Grüße Jann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jan. 2022 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JannB
Hallo Jann. Willkommen im Forum von TC Du musst dir neue Vorlagen erstellen. Deine mit der 2D/3D erstellten Teile sind Oberflächen keine Volumenkörper. Nur mit Volumenkörpern sind deine gewünschten Operationen möglich. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JannB
Hallo, schau bzw. suche mal in deiner Hilfe-datei nach Erstellen von Volumenkörpern aus Flächen Menü: Ändern, 3D-Objekt, Volumenkörper erstellen, Aus Fläche(n) Evtl. kannst du aus deinem Flächenmodell ein Volumenkörper machen und dann den Volumenkörper in einer Vorlage speichern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JannB
Hallo zusammen. Der Vorschlag von TC17pro hat seinen Reiz. Trotzdem empfehle ich wärmstens: Die Vorlagen bei einer neuen Programmversion komplett neu zu erstellen. Gruss aus dem Münsterland:Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JannB
Hallo Wilhelm, zwar habe ich in meinen Vorlagen keine Volumenkörper, wozu auch? Aber wenn Jann das so handhabt, würde ich Vorschlagen je nachdem wie komplex der Körper/Teil ist es in eine Datei aus TC2020/2021 zu kopieren und diese dann als TCT(Vorlage) zu speichern. Ist m.E. kein Hexenwerk. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute für die schnellen Infos, ich habe nur eine Vorlage aus 2021 2D/3D erstellt mit der .tct Endung. Hier sind keine Grafiken drinnen.. Leider kann ich hier die Vorlage nicht hochladen.. Modellbereich ist einfach nur "grau" - keine Planebene dargestellt. es Gibt die Layer für die verschiedenen Ebenen der Bauteile (die noch entworfen werden), farblich eingestellt - Linienstärken usw. dann habe ich die Schriften und Bemaßungen formatiert, da die voreingestellten mir nicht gefallen / passten und zu guter letzt neben dem Modellbereich entsprechende Papierbereiche mit Rahmen und Änderungsinfos. Bevor ich angefangen bin Blöcke oder externe Referenzen zu erstellen bin ich auf die Platinum Version gewechselt. Denn sowas wie Blech biegen gibts erst in dieser Version. Demnach muss ich wohl eine neue Vorlage basteln - aus den Vorlagen die schon beim Programm dabei sind. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
