  TurboCAD
  Dynamische Schnittebene
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Dynamische Schnittebene (397 / mal gelesen)
TC-Schwab
Sehen Sie sich das Profil von TC-Schwab an!   Senden Sie eine Private Message an TC-Schwab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TC-Schwab
erstellt am: 10. Nov. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze TC 2020 Platinum und habe Probleme mit der dynamischen Schnittebene.
Vorweg: Ich bin Konstrukteur im Maschinenbau und kein Küchenplaner, brauche deshalb keine fotorealistischen Oberflächen. Die Render- Engine RedSDK ist als (kostenpflichtiger) Plug- In nicht vorhanden und auch nicht gewünscht.
Nun zum Problem: Ein 3D- Objekt mit dynamischer Schnittebene kann in der Renderansicht (fein rendern, grob rendern) nicht geschnitten werden.
In der Ansicht "Drahtmodell" wird das Objekt ebenfalls nicht geschnitten. Nur bei der Ansicht "Linien verdecken" ist der Schnitt möglich.
Unter "Grob rendern" kann in den Einstellungen zwischen "LightWorks" und "OpenGL" ausgewählt werden. Mit beiden keine Schnitt möglich!
Gibt es eine Möglichkeit in der 3D- Konstruktion einen Schnitt zu setzen?
EDIT: In meiner Vorgänger- Version TC Pro 2016 (mit RedSDK) hat die dynamische Schnittebene problemlos funktioniert. Mit der Funktion bin ich vertraut.
Vielen Dank für Tipps und Tricks.
MfG, S.Schwab
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
erstellt am: 10. Nov. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC-Schwab 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist leider so. Ohne RedSDK zeigt der leider die dynamische Schnittebene nicht beim grob/fein rendern an. Finde auch, dass es eine Frechheit ist für sowas bei jeden Kauf wieder extra zu bezahlen.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Nov. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC-Schwab 10 Unities + Antwort hilfreich
Der RedSDK Render engine wurde auf vielfachen Kundenwunsch wieder durch
den Lightworks ersetzt, da in den meisten Fällen die Hardwareanforderung von RedSDK
von der bei den meisten TC Usern eingesetzte Hardware, nicht erfüllt wird.
Die Funktion Dynamische Schnittebene war von Anfang an eine reine RedSDK Funktion.
Übrigens heißt Rendern nicht nur Fotorealistisch, auch bei großen 2D Zeichnungen
im Drahtmodellmodus, ist der RedSDK bis zu 30x schneller.
Wenn man also Maschinenbauer ist und die Funktion Dynamische Schnitteben benötigt,
muss man die 50.-€ wohl ausgeben.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
