  TurboCAD
  Kurzer Maßpfeil mit fester Länge wenn es eng wird
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kurzer Maßpfeil mit fester Länge wenn es eng wird (472 / mal gelesen)
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
erstellt am: 28. Okt. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich stehe mal wieder vor einen Problem in Turbocad, was eigentlich standartmäßig in Turbocad funktionieren sollte.
Kennt von euch jemand eine schnelle Lösung um inkrementale Bemaßungen wie im Anhang zu erzeugen?
Laut dem Hoischen nennt sich sowas "Steigende Bemaßung" (Abbildung 4.117)
Aktuell mache ich das wahnsinnig umständlich. Ich
- erzeuge die Bemaßung
- Blende die 1.Linie, 2.Linie und die 2 Verlängerungslinien aus
- Zeichnen mit den Pfeilwerkzeug einen neuen kurzen Pfeil
Bei "Feste Länge erzeugen" passiert leider nichts   beim ausblenden der 1. Linie, hat die Maßlinie immer die Hälfte der ursprünglichen Linie, was total doof aussieht.
[Diese Nachricht wurde von BlackPowder75 am 28. Okt. 2021 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2021 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht bei mir so aus --> siehe Bild.
Inkr.Bem
Leider lässt sich der Text nicht waagrecht einstellen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
BlackPowder75
Projektingenieur
erstellt am: 29. Okt. 2021 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also horizontal geht über Format, Horizontal, Zweite Verlängerungslinie.
In dem angehängten Bild ist die Standarteinstellung angehängt.
Leider muss auch der Maßstab für die parrallele und inkrementale Bemaßung extra eingestellt werden.
