  TurboCAD
  Individuelle Farbe Ansichtsfenster
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Individuelle Farbe Ansichtsfenster (321 / mal gelesen)
TB-Goelkel
Brandschutzfachplaner
Sehen Sie sich das Profil von TB-Goelkel an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Goelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Goelkel
erstellt am: 28. Okt. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze TC 18.1 Prof. Hierin arbeite ich sehr viel mit Ansichtsfenstern. In einem dieser Ansichtsfenster müsste ich nun die Farbe eines Layers individuell einstellen, also abweichend von der "globalen" Farbeistellung für diesen Layer.
Wenn ich das Ansichtsfenster anwähle und dann im Fenster der Layer-Eigenschaften schaue, gibt es eine Spalte mit dem Namen "AF Farbe". Ich hatte die Hoffnung, dass ich hierin die entsprechende Farbe, für dieses Ansichtsfenster, für diesen Layer anwählen kann. Wenn ich hierin jedoch eine Farbe anwähle bleibt dies ohne Effekt. Wo liegt mein Fehler?
Und als zweite, unwichtigere Frage: Wenn ich eine Farbe in dieser Spalte angewählt habe, habe ich keinen Weg gefunden diese wieder auf die Grundeinstellung zurück zu setzen...
Danke euch.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2021 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das lese, wird das in dieser Weise wohl nicht gehen.
Ich denke dass sich "AF Farbe" auf den Ausdruck auf Papier auswirkt.
Z.B. wenn ein Layer die Farbe "blau" hat und es wird "AF-Fenster" auf
"rot" eingestellt, dann wird der Ausdruck (auf Papier) rot .
Du könntest das mal testen.
Um jetzt dein Problem zu lösen, würde ich zuerst einen neuen Layer mit der
entsprechenden Farbe (rot)anlegen. Danach die Objekte auf dem entsprechenden
Layer (blau)auswählen (mit Auswahl nach Layer) und kopieren. Dieser Kopie dann
den neu erstellten Layer (rot) zuweisen. Jetzt hast du die Teile einmal auf
Layer z.B. "blau" und einmal z.B. auf Layer z.B. "rot". Jetzt kannst du
in den Eigenschaften des AF die Layer einzeln an-/ und abwählen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
TB-Goelkel
erstellt am: 28. Okt. 2021 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Das mit dem Ausdruck war auch meine Idee. Leider ebenfalls erfolglos. Im Ausdruck bleibt die Farbe ebenfalls unverändert.
Ich mache es jetzt so, dass ich vor dem ausdrucken die Farbe das Layers global umstelle, dann ausdrucke und danach die Farbe zurück stelle. Das funktioniert in dem Fall so, ist aber natürlich ega unkomfortabel... Wenn also jemand noch eine Idee hat, immer her damit!
