Thema: Geisterlinie beim Zeichnen (606 / mal gelesen)
Penthalon Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 23.09.2021
erstellt am: 22. Okt. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich verwende TC seit ca 10 Jahre (mit größeren Pausen). Schon damals hatte ich das Problem mit den rosa Geisterlinien bzw Linienresten, die mit F5 dann verschwinden. Jetzt in der aktuellen Version bemerke ich, dass sich an diesem Verhalten nichts geändert hat. Der PC ist inzwischen schon 2 Mal getauscht worden. Das Problem besteht aber noch immer. Gerade in komplexeren Zeichnungen muss das ja der totale Wahnsinn sein. Habe ich da vielleicht eine Einstellung falsch ? Ich habe hier im Forum gesucht, finde aber zum Thema Geisterlinien nur alte Beiträge die sich auf PDF beziehen. Bin ich der eizige mit diesem Problem, bzw wie löst man das ? Jetzt habe ich bemerkt, dass dieser Effekt nur passiert, wenn der Fang aktiv ist. Wenn ich den Fang ausschalte (was ich eigentlich nie mache), dann erscheinen diese rosa Geisterlinien nicht mehr. Mit aktivem Fang muss ich mit der Maus nur über die Objekte fahren und bekomme links weiter unten eine Kopie des Objektes in rosa. Beste Grüße... [Diese Nachricht wurde von Penthalon am 22. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 22. Okt. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Penthalon
Hallo, Probleme mit dem Fang hatte ich wenn zu viele Optionen aktiv waren. Die nicht benötigten sind bei mir deaktiviert, ich lasse den magnetischen Punkt anzeigen. Dann erscheint beim Drüberfahren mit der Maus an der entsprechenden Stelle ein kleines rosa Quadrat, dass auf der Spitze steht. Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Penthalon Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich hab das Problem gefunden. Der Fang-Modus Spiegelpunkt. Keine Ahnung warum der aktiv war, aber der macht dieses Linienchaos. Ich hatte alles auf default, aber vielleicht hab ich den ja mal irrtümlich angeklickt. Jedenfalls sehe ich jetzt am Bildschirm nur noch die Dinge die dort hingehören. Das ist ja eigentlich ein Darstellungsfehler bzw Programmfehler, aber mit Workaround stört mich das jetzt nicht so. Danke jedenfalls für Deinen Beitrag, er hat mich noch mal dort hingeschubst, wo ich ja eh schon war, aber zu wenig Zeit investiert hatte :-) Beste Grüße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Okt. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Penthalon
Penthalon Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. GDI ist aktiv, kann aber nicht deaktiviert werden. die Option Flicker free draw kann on oder off sein. Das macht leider keinen Unterschied. Sonst gibts in diesm Menü nichts. Beste Grüße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | CHEFS CULINAR Großküchentechnik richtet seit 40 Jahren als Fachabteilung des bundesweit führenden Lebensmittel-Großhändler CHEFS CULINAR modernste Gewerbeküchen ein. Ob Hotellerie, Gastronomie oder Care, wir finden für jeden Anspruch die richtige Lösung ? denn Kochen ist Handwerk, Kreativität und Präzision. Von 15 Standorten in Deutschland aus arbeiten unsere 300 Mitarbeiter (m/w/d) an individuellen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Okt. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Penthalon
Hallo, du müßtest doch RedSDK auswählen können? Wenn es auszuwählen ist, dann die Einstellungen vornehmen und dann wieder auf GDI umstellen. Geht das nicht? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
