Thema: Alte TurboCAD Datei in neuem Programm als PDF umwandeln (811 / mal gelesen)
Y-Meyer Mitglied Assistentin der Geschäftsleitung
Beiträge: 5 Registriert: 06.10.2021
erstellt am: 06. Okt. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Leser, wir haben ab und an Zeichnungen, welche mit alten TurboCAD-Versionen erstellt wurden und nur leicht verändert jetzt noch mal verwendet werden sollen. Nun haben wir hier das Problem, dass beim drucken per PDF die komplette Zeichnung verschoben wird und Teile fehlen. Beispiel: Die Zeichnung eines Tresens, welche mit der TurboCAD Version 14 oder 15 erstellt wurde, konnte in dieser Version auch als Tresen erzeugt werden. (Bild 1 im Anhang) Nun sollte dieser nochmals produziert werden. Die Datei wurde mit der TurboCAD Version 2018/2019 Pro Platinum geöffnet, es wurden Vorgangsnummer und Datum geändert und sie sollte per Druckauftrag als PDF gedruckt werden. Das Ergebnis in Bild 2. Das selbe wurde auch mit der Version 2016 versucht, nicht ganz so schlimm, aber auch nicht schön (Bild 3). Wenn die PDF aus dem Drahtmodel erzeugt wird, dann sieht die Zeichnung ok aus (Bild 4), nachdem Linien verdecken angewendet wurde ist sie verschoben (Bild 2) Vielleicht hatte hier jemand das selbe Problem oder kennt des Rätsels Lösung. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Y-Meyer
Hallo, willkommen im Forum. Leider ist nur Bild 4 im Anhang. Evtl. nochmal hochladen. Die Zeichnungen liegen wahrscheinlich alle im Papierbereich an der richtigen Stelle. Jetzt vermute ich mal, dass deine Eigenschaften des Papierbereichs nicht korrekt sind. Also das mal überprüfen. Evtl. auch mal eine "verschobene" *.TCW ins Forum hochladen. EDIT:
Zitat: ...sie sollte per Druckauftrag als PDF gedruckt werden
Was ist damit gemeint? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 06. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Sorry, im Anhang die anderen Bilder. Zitat: ...sie sollte per Druckauftrag als PDF gedruckt werden
Man kann die TCW ja unter "Speichern unter" als PDF speichern. Da wurde mir schon gesagt, dass es da öfter zu Problemen kommen kann. In dem Fall geht es auch per "Datei drucken" und einem PDF-Programm nicht. Es wurden auch diverse PDF-Programme getestet. Vielen Dank schonmal für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meiner Meinung nach sind die Eigenschaften des Papierbereichs korrekt. Es steht alles auf A4 und auf Querformat. Im Anhang eine Beispiel TCW. Bis Version 21 funktioniert alles ohne Probleme, dass konnte ich testen. Mit unserer im Moment genutzen Version 2018/2019 funktioniert es nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Y-Meyer
Hallo, ich habe deine TCW mal angeschaut. Was mich wundert, sind die 1512 Lichter in der Datei. Auch ist es mir unklar wozu man 37 leere Papierbereiche nutzt. Dann habe ich eben diese Papierbereiche gelöscht und nur den Papierbereich mit der Größe DIN A4 gelassen (PB 1_3_0). Hier habe ich nun eine benannte Ansicht erstellt und die dann in den PB 1_3_0 eingefügt. Dann habe ich einen weiteren PB mit DIN A4 erstellt und noch eine Ansicht eingefügt. Schau dir mal die angehängten Dateien bitte an. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry für die späte Antwort und danke auch dafür. Wir haben jetzt ein paar Tage rumprobiert und versucht die Schritte nach zu verfolgen. Vorher haben wir nie mit benannten Ansichten gearbeitet, das werden wir jetzt ändern. Allerdings haben wir noch nicht rausbekommen, ob es möglich ist eine Ansicht nicht im Drahtmodell sondern mit verdeckten Linie zu erstellen. Ist dies möglich? Vielen Dank schonmal für die Hilfe und die Lösung des Problems. [Diese Nachricht wurde von Y-Meyer am 18. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Y-Meyer
erstellt am: 18. Okt. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
