Thema: Warum kann ich diese Bohrungen nicht anfasen? (851 / mal gelesen)
JensHbg Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.09.2021 Windows 10 64 Bit 16GB Arbeitsspeicher AMD (TM) Radeon RX 480 Graphics TurboCad Pro Platinum 2018 64-bit
erstellt am: 24. Sep. 2021 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich gerade privat in TurboCad ein. Nachdem ich schon ein schönes Werkstück fertiggestellt habe, klemmt es jetzt bei einem anderen Teil. Ich habe einen Flachstahl gebogen und mit Zylindern/3D-Differenz Bohrungen erzeugt. Diese möchte ich gern mit einer Fase versehen. Das gelingt mir aber nicht. Ob ich das Werkstück als Teilestruktur oder umgewandelt in einen ACIS-Volumenkörper versuche zu bearbeiten - mit "Kante fasen" komme ich nicht weiter. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Gruß Jens P.S. Ich arbeite mit Turbocad Pro Platinum 2018. [Diese Nachricht wurde von JensHbg am 24. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Sep. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensHbg
Hallo Jens. Willkommen hier im Turbocad Forum. ACIS Körper vermeiden wo immer es geht. Es könnte sein das die Fase zu groß ist. Versuche mal die Fase kleiner zu gestalten. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensHbg Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2021 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JensHbg Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2021 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensHbg
JensHbg Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoeP Mitglied Dipl.Ing.- Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 03.04.2020 WIN 10pro-Xeon-E51650-3,5GHz-Rom:32GB-QuadroK4000; TC2020
erstellt am: 27. Sep. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensHbg
Hallo, das Problem habe ich auch seit TC2020 bei mir läuft, vorher hatte ich das noch nie. Allerdings ging es dann zum Beispiel dann, wenn ich den Körper explodiert habe und dann nur noch ein ACIS- Volumenkörper übrig bleibt. Den möchte man deshalb vermeiden, weil er keine Teilestruktur mehr hat, man kann ihn deswegen nicht mehr ändern. Manchmal hilft auch ein Neustart von TC, um das Problem mit dem Anbringen von Fasen, Rundungen etc. zu lösen. Allerdings vorher prüfen, ob der Körper nicht auf einer gesperrten Ebene liegt, das erkennt man an dem Schloss-Symbol im TC- Design-Direktor. Wenn es das nicht ist, am besten WIN neu starten. Denn Win 10 und TC sind keine guten Freunde. Notfalls TC reparieren (Installieren > Programm reparieren auswählen) Grüße aus dem Nordschwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensHbg Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! ja, dass TurboCad und Windows 10 nicht unbedingt die besten Freunde sind, habe ich auch schon festgestellt. Ich muss das Programm doch schon relativ oft neu starten, weil irgendwelche Funktionen hängen, die nach einem Neustart des Programms wieder einwandfrei funktionieren... Da bin ich dann doch etwas überrascht, dass dieses ansonsten ziemlich geile Programm (zumindest bei mir) so instabil ist. Danke für die Erläuterung meiner Frage zum ACIS- Volumenkörper. Das man den nicht mehr ändern kann ist natürlich doof und eine wichtige Info für mich um mir gleich das "richtige" arbeiten anzugewöhnen Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von JensHbg am 28. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
