  TurboCAD
  2D-Polilinie in Z Richtung zeichnen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  2D-Polilinie in Z Richtung zeichnen (575 / mal gelesen)
Merope
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Merope an!   Senden Sie eine Private Message an Merope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merope
TurboCAD
erstellt am: 20. Sep. 2021 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine 2D-Polilinie in <z Richtung zeichnen.
Remo400
Sehen Sie sich das Profil von Remo400 an!   Senden Sie eine Private Message an Remo400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remo400
Intel i5 skylake, 8GB Ram
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
TurboCad 19.2 Pro Platinum
Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 20. Sep. 2021 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merope 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich nicht
2D ist x und y
3D ist x, y und z
aber 2D und Z kann ich nicht nachvollziehen.
Kannst das bitte näher erklären oder eine Skizze als Bild hochladen?
Erwin
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2021 04:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merope
Eine 2D-Polylinie kannst du nur Plan, also 2D zeichnen. Du kannst die Arbeitsebe so einstellen, dass die z-Koordinate des Modellkoordinatensystems auf der Arbeitsebene liegt um im Modellkoordinatensystem in z-Richtung zu zeichnen.
Benütze die 3D-Polylinie, wenn in 3D gezeichnet werden soll.
Ich empfehle die "Eigenschaften des Arbeitswerkzeugs" und Arbeitsebenen gut zu verstehen um weiter zu kommen.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Sep. 2021 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merope 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier -->  http://max-mg.de/2D-3D_Neue_Denke.pdf
Unter www.max-mg.de gibt es noch weitere Einsteigerhilfen.
mfg.
- Heimwerker
Merope
TurboCAD
erstellt am: 28. Sep. 2021 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADMEX,
vielen Dank, Dein Beitrag hat mir geholfen.
Freundliche Grüße
Kristine
