Thema: Performance Probleme (559 mal gelesen)
MaxTCAD Mitglied Schlosserei
Beiträge: 14 Registriert: 12.07.2021
erstellt am: 17. Sep. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes Forum, ich habe ein Problem mit der Performance von TurboCAD 2D 2021, es hängt beim ein-, auszoomen und beim bewegen im Papierbereich, ich habe einen 6 Kern Prozessor - i5-9400F CPU @ 2.90GHz und er nutzt nicht alle Kerne. meine Zeichnung wird langsam immer umfangreicher und es hängt immer mehr. Habt Ihr dafür eine Lösung? Mit freundlichen Grüßen MaxTCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo, laut Handbuch hast du keine Entwurfspalette. Demzufolge erstellst du deine Benannte Ansichten wie hier beschrieben. In den Eigenschaften von Ansichtsfenstern kannst du versuchen die Einstellung unter "Rendern nur für Drucken" einzuschalten. Dann gibt es noch die Möglichkeit "Ansichtsfenster ist eingeschaltet" oben rechts. Wenn du dort den Hacken rausnimmst wird die Ansicht ausgeblendet. Du solltest allerdings wenn du das ausprobierst den Rahmen der Ansicht sichtbar lassen, sonst kannst du sie nicht mehr auswählen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo, dann wird es wohl die zweite beschriebene Möglichkeit sein. Anmerkung: TC berechnet bei jedem ein-/auszoomen alle Ansichten neu. Ergo nicht benötigte Ansichten abschalten bzw. ausblenden. Meine Erfahrung sagt: Während des zoomens sollten auch keine Objekte markiert sein und auch keine weitere Befehle wie z.B. Bemassungen aktiviert sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxTCAD
Hallo, Ansicht anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften, Ansichtsfenster. Siehe auch oben erster Post von mir. "Eigenschaften von Ansichtsfenstern". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 17. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
