Thema: Fläche aus 2D Zeichnung erzeugen (891 mal gelesen)
TC-CAD Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.09.2021
erstellt am: 07. Sep. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite seit 2 Wochen mit TC (2018 Pro Platinum) Möchte aus einer 2D Zeichnung, Rechteck mit Kreis in der Mitte, eine Fläche erzeugen, die dann später als step exportiert werden soll. Bekomme das leider nicht hin.. Kann jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD
Hallo TC-CAD Du benötigst dazu die Funktion "Normale Extrusion". Wie es funktioniert steht in der Hilfe zu TurboCad. In der Hilfe findest du fast alles was man braucht. Das Forum hilft vor allem bei komplexeren Zusammenhängen. ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC-CAD Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD
Hallo, willkommen im Forum. Zitat: Möchte aus einer 2D Zeichnung, Rechteck mit Kreis in der Mitte, eine Fläche erzeugen...
Hierzu gibt es diesen speziellen Befehl, klicke auf den Link. Erstellen von Oberflächen aus Profilen EDIT: Wozu bzw. weshalb hat deine Fläche Null? Step benötigt ein Solid, also einen Volumenkörper.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 07. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC-CAD Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Tipp! Benötige die Fläche, weil die Datei später über step in das FEM Programm Mecway eingelesen wird, um z.B. ein Blech zu simulieren. MW kommt sehr gut mit step klar. Dort werden der Fläche “Shell Elemente” zugeordnet mit einer definierten Dicke z.B. 2 mm. Das klappt recht gut.. Man kann das auch über Volumen machen, aber die "Shell Elemente" sind für dünnwandige Bauteile besser optimiert [Diese Nachricht wurde von TC-CAD am 07. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC-CAD Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2021 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2021 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD
Hallo, danke für deine Rückmeldung. Zitat: FEM Programm
Interessantes Thema, leider fehlt mir hierzu der Background bzw. habe ich noch keinen Ansatz gefunden,um in dieses Thema einzusteigen. das geht ja wohl auch in Richtung Statik. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC-CAD Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Festigkeitsanalyse. Falls Du Interesse an FEM hast, auf der Mecway Homepage gibt es eine kostenlose Version mit allen Funktionen, aber begrenzt auf 1000 Knoten, und einer guten Anleitung. [Diese Nachricht wurde von TC-CAD am 08. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-CAD
Hallo, ich nochmal. Ich habe das das Manual heruntergeladen. Leider ist das nicht in deutsch. Gibt es nichts in deutsch/german? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC-CAD Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leider gibt es kein deutsches manual. Du kann aber nach google Übersetzer suchen. Da gibt es eine Version, mit der man auch Dokumente wie pdfs usw übersetzen kann. https://translate.google.com/?hl=deHabe es gerade getestet. Das geht mit dem Mecway manual, aber die Grafiken gehen dabei verloren. Einen großen Teil des manuals wirst Du nicht brauchen, da Du Modelle ja in TC erstellst und z.B. über STEP importierst. Auf Youtube gibt es auch viele Videos zu Mecway, teilweise ohne Ton, die sind aber trotzdem hilfreich, weil man sieht, was nacheinander gemacht wird.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
